Schuur isoleren, hoe doe ik de aansluiting met het dak?
Graag wil ik onze schuur isoleren. De schuur bestaat uit een soort betonblokken, geen idee hoe dit wordt genoemd, dus als iemand dit weet?
Nu zit ik even met het volgende. Ik wil de wanden isoleren met glaswol en afwerken met gipsplaten. Het dak later alleen afwerken met gipsplaten. Het dak wordt later van buitenaf geïsoleerd.
Hoe doe ik de aansluiting met het dak? Wat betreft de glaswol? Zie foto's voor verduidelijking.
Dat zijn prefeb betonelementen. Als je gaat isoleren (en verwarmen!) moet je ook de kolommen inpakken. Anders worden het stuk voor stuk koudebruggen.
Tussen de glaswol en de gipsplaten plaats je een dampdichte folie, welke afgetaped moet worden bij het plafond.
Bedankt voor je antwoord. De kolommen inpakken, dus eigenlijk komt er een laag nog boven op?
De de diepte is 12 cm. Ik wilde glaswol van deze dikte doen. Wat is dan nu handig? Een dubbele laag maken?
Eerst beginnen met een dampopen folie. Anders waait de warmte zo uit je glaswol. Ik zou er een (prefab) houtskelet voor zetten.
De aansluiting met het dak gewoon strak tegen het houtwerk aan. Met glaswol kan je makkelijk elk kiertje volstoppen.
Als je de schuur aan de buitenkant kunt isoleren, is dat beter.
Toevallig deze week nog een cursus gehad, van een grote fabrikant die overal isolatie toepast.
Die hebben een mooi stapel systeem, waar je dan weer buiten bekleding op kunt aanbrengen.
Als je van binnen gaat isoleren, is het van belang dat de isolatie naadloos aansluit, en dat de damp dichte folie ook volledig dicht is, en geen enkel lek heeft.
Anders krijg je vocht in de isolatie, en gaat die uitzakken, met grote vocht en schimmel problemen als gevolg.
slechte-kluskabouter
