Schuur isolatie
Ik wil mijn schuur graag isoleren om hem te gebruiken als muziekstudio. Het betreft een schuur met betonvloer (zonder kruipruimte), enkelsteens muur en plat dak. Mijn doel is vooral warmte isolatie, eventuele akoestische isolatie is een leuke bijkomstigheid, maar niet van groot belang. Er is in de schuur een kleine radiator aanwezig.
Na enig onderzoek ben ik er al achter dat het isoleren van een plat dak aan de binnenzijde geen goed idee is. Dit zal ik dus waarschijnlijk aan de dakbedekker overlaten.
De muren wil ik isoleren door 120mm spijkerflensdekens tussen profielen direct tegen de muur de plaatsen (muur is niet vochtig) en dit te beplaten.
Mijn vraag gaat nu voornamelijk om de vloer. Ik zat er aan te denken om deze gewoon zo te laten en er alleen vinyl op te leggen, maar misschien dat het verstandig is om hier toch ook enige isolatie aan te brengen. Mijn budget is alleen vrij beperkt. Ik ben nu op zoek naar een voordelige manier om de vloer te isoleren.
Ik heb een ruimte van ongeveer 50mm beschikbaar voor isolatiemateriaal. EPS platen lijken mij het goedkoopst, maar niet erg vochtwerend, dus ik zal sowieso een dampremmende laag onder de isolatie moeten aanbrengen. Als ik er vinyl op wil leggen zal ik ook nog een ondervloer moeten leggen om de druk te verdelen. Daarnaast vraag ik me af of de isolatiewaarde bij 50mm veel toevoegt.
XPS heeft een iets betere isolatiewaarde en vochtbestendigheid, maar is ook weer wat duurder. Is het mogelijk om XPS te gebruiken zonder dampremmende folie? Verder lijkt het me ook steviger dan EPS, is het mogelijk om vinyl direct op XPS te leggen, of zal ik ook hier eerst nog een laag van bijvoorbeeld OSB platen moeten leggen om de druk te verdelen?
Dus de opties zijn nu:
Beton
Dampremmende folie
50mm EPS
OSB plaat
Vinyl
of
Beton
(Dampremmende folie?)
50mm XPS
(OSB plaat?)
Vinyl
Bij voorbaat dank voor de hulp.
Als ik jouw situatie simuleer krijg ik het beste resultaat met Aluminium gecacheerde PIR isolatie. Een OSB 3 van 22, 20 of 18 mm en daarop een folie. Ik heb van Vinyl geen gegevens, daarvoor heb ik een PVC folie van 1,5 mm dik genomen. Deze zou best dampdichter dan vinyl kunnen zijn.
Wel vraag ik me af of je de OSB zo op die PIR zou kunnen leggen. Gaat dat hout niet trekken op den duur.
Er bestaat of bestond een multiplex PUR plaat. Het schuim was fabrieksmatig aan het multiplex gemaakt. Deze platen konden ze met messing en groef leveren.
EPS of XPS kan ook. Onder de EPS een PE krijg je iets meer vocht als een XPS met PE. PIR kan zonder PE.
Met 50 mm PIR voldoe je aan de duitse norm, deze is altijd degelijk.
Uuuuuh je krijgt van mij geen garantie hoor. :wink:
Let er bij de isolatieplaat op dat deze drukvast is, minimale druksterkte 100 kPa bij 10% vervorming of 30 kPa lange duur sterkte 2% vervorming.
Zonder OSB o.i.d. gaat het niet, ook niet bij XPS van 200 kPa.
Neem platen met rondom groef en mes of leg twee dunnere platen versprongen over elkaar om wisselingen op de naden te voorkomen.
Wat betreft de wanden. Ik neem aan dat je een muur van 11 cm dik bedoeld? Dat is halfsteens.
Voor de wanden kan je beter steen- of glaswol platen nemen. Bij dekens gaat de wol inklinken en heb je bovenin op den duur geen isolatie meer.
Ook hier kan een dampremmende laag nodig zijn, maar dat hangt nogal af van het binnenklimaat in de winter.
Doe tussen de stenen muur en de houten regels DPC folie o.i.d. of over de hele muur een damp-open folie. Halfsteens muren willen nog wel eens wat vocht van buiten door laten. Nu merk je dat niet, omdat het vocht verdampt. Na het isoleren gebeurt dat niet meer en dan zit je op den duur met te nat hout.
Wgb schreef:
PIR kan zonder PE
Je bedoelt dan toch wel de PIR met aluminium cachering?
Bedankt voor de tips. Misschien dat ik de vloerisolatie toch achterwege laat, omdat mijn budget niet toereikend is. De wand wil ik wel graag goed isoleren. Het beste daarvoor is dus: muur, dampopen folie, steenwol platen, dampdichte folie, platen?
Heb ik grote kans op problemen als ik de dampopen folie weglaat en in plaats daarvan alleen dampdichte folie tussen de muur en de houten regels doe?
Er zijn nogal wat factoren die een rol spelen. Hoe warm en vochtig wordt het gemiddeld in de aanstaande muziekstudio. Kom je er van de winter niet en je houd het vorstvrij geen probleem. Zodra je met tich man regelmatig bezig bent ligt de situatie anders. Dus wordt er voor de veilige weg gekozen.
Zorg bij het aanbrengen van die spijkerflens isolatie dat je de overlappen van de folie heel zorgvuldig afdicht. Belangrijk in jouw situatie.
