Cementdekvloer hakken of schuren
Goedemorgen,
In de badkamer moet ik de cementdekvloer 10mm verlagen zodat er vloerverwarming op kan en de tegels weer gelijk met de overloopvloer komen te liggen. Nu twijfel ik of ik met een boorhamer aan de slag moet, of met een betondschuurmachine, gaat om ongeveer 4,5m2. In de douchegedeelte moet ik wel hakken, want daar moet ik dieper voor de afschoot en goot.
Maar voor de rest van de badkamervloer moet ik wel een vlakke ondergrond krijgen omdat hier de vvw op komt te liggen en daaroverheen gietmortel. Maar ik vraag me af of 10mm er af schuren te doen is (wilde dit met een 125mm betonschuurmachine doen).
Benieuwd naar jullie ervaringen.
Ik zou de hele dekvloer verwijderen en vanaf dat punt weer verder opbouwen.
Het is nogal vreemd om 10mm van een dekvloer af te halen.
10 mm schuren is niet te doen. Dat wordt echt hakken en opnieuw opbouwen.
Dan heb je ook meteen de kans om echte vloerverwarming te plaatsen.
Als er 10mm af moet, dan met bijvoorbeeld een slijptol met diepte instelling of muurfrees (voor leidingen) allemaal lijnen maken,
dan de hak je het zandcement ertussen er zo uit.
Let op dat er veel stof vrijkomt en je een goeie stofafzuiging nodig hebt hiervoor. Eigenlijk een geschikte bouwstofzuiger en een lucht afzuiging omdat die stofzuiger lang niet alles pakt.
Dus tot het beton er uit hakken? De dekvloer is ongeveer 6cm dik, is dat niet een beetje te veel van het goede, want had niet perse in de planning staan om de complete badkamervloer opnieuw te gaan storten.
Idealiter was dat beter geweest, maar heb al een elektrische vloerverwarming aangeschaft.
Op zich klinkt die nog wel als een goede optie.
Dat geeft ontzettend veel stof, met de kans dat je door leidingen heen gaat...
10 mm is nu ook weer niet de hele wereld, en waarschijnlijk wil je toch iets van een dorpel. Is het de moeite waard?
Het is op de grond en met een stofkap en geschikte bouwstofzuiger is dat goed te doen.
Er valt geen stof omlaag zoals bij het frezen in een muur.
Bij elke 2 cm inslijpen krijg je (als ik goed reken) iets van 10kg stof in totaal. Dat is een paar keer de stofzuiger legen tussendoor. Zal iets meer zijn omdat je geen perfect 2 mm sleuven krijgt en iets dieper zal willen gaan omdat het hakken dan sneller gaat.
Maar ik heb hier dan ook alles voor liggen wat nodig is, dus makkelijk praten.
Alles weghakken zal bij mij meer stof veroorzaken, daar heb ik geen stofafzuiging voor.
Meer afval om af te voeren, meer materiaal om aan te voeren.
Xtomsom
