Isolatie onder betonvloer dikte in schuur/ ongeisoleerde ruimte
hallo allemaal,
In onze ongeisoleerde garage/schuur wil ik een nieuwe betonvloer storten.(meer dan 200m2)
Zoals gezegd is de garage niet geisoleerd en dat zal in de toekomst ook niet gebeuren of heel minimaal.
Het gaat ons er meer om dat de vloer droog blijft, nu slaat hij met een temperatuurs verandering vaak erg vochtig uit.
Oorzaak is hier de betonvloer die direct op zand ligt zonder isolatie laagje.
Ik kan onder de nieuwe vloer plastic leggen en geen isolatie maar dit is me te risico vol, ik ben dan bang dat de vloer nog steeds vochtig uitslaat.
Hoe dik moet de isolatie minimaal zijn om geen vochtig uitslaande vloer te krijgen ?
Ik zag ook Pir platen te koop die geen alu laagje hebben, dat scheelt aardig in de prijs.
Kunnen deze onder de vloer toegepast worden (met plastic eronder en erboven?)
Wanneer heb je de meeste problemen met vocht?
In de winter kan je beter niet isoleren omdat het beton dan in de winter warmer blijft.
In de zomer beter wel isoleren omdat het beton dan warmer wordt.
De grond heeft namelijk een redelijk constante temperatuur.
Vocht in een niet geïsoleerde ruimte voorkom je vooral door veel te ventileren. De wind moet erdoorheen kunnen waaien.
Alu is niet of nauwelijks functioneel bij pir onder beton. EPS gaat er ook kaal in.
let nog wel even op de druksterke bij pir, die zal bij jou vast goed genoeg zijn, maar als je extra dik beton gaat storten misschien niet. Ook pir heeft verschillende druksterktes.
slechte-kluskabouter
