Schuur dorpel / deur vervangen
Hoi weet iemand hoe ik een dorpel van een schuur moet vervangen . wat voor hout heb ik daarvoor nodig. De huidige dorpel is 93 cm lang 10cm breed en 7cm hoog.
En wat voor hout als ik de stijl vervang;aan de slotzijde . Ik heb trouwens ook een deur gekocht die achteraf 82 cm is en me huidige deur is 83 cm breed .kan ik hier iets mee. Dacht misg
A een ijzeren lat plaatsen
B bij vervangen dorpel aan de slotkant de stijl breder maken.waardoor de lengte van de dorpel
C de deur aan de kant de ophangkant met een lat 1cm breder maken
De beveiligingdeurklem plaatsen dan zie je er niks van .
De nieuwe kozijn kopen en alles op maat maken en waar koop ik dit
Kan iemand me hier wat meer over zeggen want zoals je leest ben ik een.leek op.dit gebied.
Hierbij een gedeeltelijke beantwoording van uw vragen.
Sowieso hardhout gebruiken voor buiten. Meranti is een goede keuze. Dit wordt voor het gehele kozijn gebruikt. Dorpel (onder of boven) en de stijlen worden van hetzelfde hout gemaakt. Vergeet bij een kozijn niet om de zijde die met steen / beton in aanraking komt in de menie te zetten. De andere zijden 2 x gronden.
Als u de stijl opdikt (een lat er op maken omdat de deur 1 cm smaller is) dan doet u dit het beste aan de kant waar de deur sluit. Aan de scharnierkant zou ik dit nooit doen omdat hier het gewicht van de deur aan hangt.
Is het kozijnhout 10 x 7cm, of 102 x 67 mm? Wellicht is het handiger om een compleet nieuw kozijn te bestellen incl. deur en het juiste hang- en sluitwerk.
Hoi Walker en Bert plezier p
dankjewel voor het reageren allebei. De deur heb ik inmiddels al staan . De dorpel is 10*7 .
Het is idd beter als ik een nieuwe kozijn koop met deur en alle. Ik heb me weg voor de deur gevonden bij Praxis maar daar zit geen kozijn bij. Weten jullie waar ik kozijnen met dorpel kan kopen en eventueel met deur. Mocht ik besluiten om toch voor een andere deur te gaan.
Indien ik voor de lat ga , waar kan ik hardhout meranti kopen
De deur is een tijdelijke oplossing namelijk omdat de huidige deur heel erg rot is.maar de kozijn stijlen zijn nog goed en bovendorpel ook. De onderdorpel is ook heel erg rot.
Alvast bedankt
Hout voor reparatie kun je bij de lokale timmerman vragen. Die kan het zelfs voor je op maat zagen.
Een kozijn kan de timmerman ook leveren voor je. Die kan hij als compleet pakket kopen (hoef je alleen maar in elkaar te lijmen / schroeven). Met of zonder deur kan allebei.
Nixxbizz
