Deur in schuur met gevelbekleding
Hallo klussers,
Momenteel zijn wij onze hout skelet bouw prefab schuur aan het verbouwen, en willen hierbij graag een extra deur maken. Deze deur zal in de steeg uitkomen, en alleen worden gebruikt om met de motor makkelijker uit de schuur te komen.
De schuur zelf is bekleedt met composiet rabatdelen, en wij willen dit het liefst terug laten komen in de deur.
De deur willen we ongeveer 110/120cm breed maken, maar dan verdeeld over 2 deuren.
Heeft 1 deur de voorkeur, of 2 deuren qua constructie?
Is er ten alle tijden een kozijn van hardhout nodig, of is er een alternatief wat voor de hobby klusser te maken is?
Of is het wellicht beter een gebruikt kozijn op marktplaats te zoeken? de gewenste breedte is een afwijkende maat, is dat dan relatief makkelijk smaller te maken?
De deur zal zo'n 20x per jaar open gaan (ben een mooi weer rijder, dus de deur gaat voornamelijk bij mooi weer open;))
Hopelijk hebben jullie goede tips
2 deuren. 1 deur is niet stabiel genoeg, en daarbij blokkeer je dan bij het openen de brandgang...
Hardhout als het lang mee moet gaan en stevig moet zijn
Ik zou zelfs nog een bredere deur nemen: 130 cm
Kies een verdeling van 85 cm voor de loopdeur en 45 voor de passieve deur
Draairichting zo dat de brede deur je route niet blokkeert
Dorpel zo laag mogelijk (en niet van hout!) zodat je makkelijk in- en uit kunt rijden.
Kozijn met buitensponning van 67 mm, en 40 mm dikke deuren. Plaats deze zover mogelijk naar buiten zodat de deze inderdaad kunt bekleden
En gebruik kantelaaf-scharnieren zodat de deuren ook 180 graden open kunnen.
Het deurbeslag: Kies hiervoor een vlakke versie, want anders steekt dit te veruit in de brandgang.
Zet er een roldeur in heb je geen dorpel waar je overheen hoeft te rijden, draait de deur niet de steeg in waar iemand last van kan hebben.
Bekleden met composiet zal moeilijker worden maar in het zelfde motief schilderen kan vaak wel.
Bedankt voor jullie snelle reacties.
De "steeg" is breed genoeg om met een auto te rijden, dus de deuren zullen niemand belemmeren.
De deuren zijn enkel om met de motor naar binnen/buiten te gaan. Om zelf de schuur in te gaan gebruiken we een andere deur, dus deurbeslag wil ik achterwege laten en de deur van binnenuit vergrendelen.
@Walker bedankt voor de goede tips. De deur lekker breed maken lijkt mij een goed plan, en zal ik geen spijt van krijgen.
Is het maken van een kozijn goed te doen? Of kan ik wellicht beter zoeken naar een bestaande deur + kozijn?
De kantelaaf scharnieren zijn een zeer goed idee!
De standaard buiten deuren die ik veel op marktplaats zie hebben een raam. Kan ik dat raam eruit halen, en dichtmaken (mits bekleden met composiet rabatdelen mogelijk is).
Dan zit ik alleen nog met de smalle deur, en het kozijn is natuurlijk ook te smal.
@Gerrit B Een roldeur heb ik ook even overwogen, het nadeel daarvan vind ik dat het ruimte in neemt aan het niet al te hoge plafond, en de gemiddelde roldeur vrij breed is. Omdat de steeg breed genoeg is, leken scharnierende deuren mij makkelijker en minder ruimte in te nemen.
U geeft aan dat bekleden met composiet moeilijk zal worden. Welke moeilijkheden voorziet u?
Zelf zat ik te denken aan een geraamte maken, danwel een standaard hardhouten deur kopen. Hierop een plaat monteren, dan ventilatielatten en daarop het composiet.
Nogmaals bedankt voor jullie reacties!
Een roldeur kun je zo breed maken als je zelf wilt en natuurlijk ook smaller maken.
Simpel met de cirkelzaag op maat zagen, de profielen en rollen er weer opzetten en klaar is je om maat gemaakte roldeur
Wat ik bedoel is dat je een roldeur moeilijk van composiet kan voorzien.
Ga je een brede roldeur smaller maken dan heb je wat speling in het gewicht over maar een composiet plank weegt heel wat meer dan een stukje purschuim bekleed met aluminium.
Je kunt de planken nog wel dunner maken en er dan op lijmen maar dat is ook flink wat werk.
ga maar eens zoeken op maak zelf een hout imitatie
Als de roldeur naar beneden is dan neemt hij ook geen ruimte in (naast de geleiders dan), je hebt alleen ruimte nodig langs het plafond als hij omhoog gaat.
Een smalle sectionaaldeur kan uiteraard ook. Is misschien nog wel voordeliger dan een houten kozijn.
De schuur staat in de lengte, en is 3x2. De 2meter zijde grenst dus aan de "steeg".
Het is een houtskelet schuurtje met de opbouw van binnen naar buiten: Vuren balkjes (70x30mm) 9mm plaatmateriaal, ventilatielatten, rabatdelen.
Ik heb even op internet gezocht naar een sectionaaldeur, en hier ben ik toch wel enthousiast over. Waar ik toch even mijn vraagtekens bij zet is de totale breedte en hoogte van de deur.
Hoeveel van de wand kan ik veilig weghalen zonder dat de schuur gaat scharen?
De hwa komt uit recht naar beneden uit het dak, en komt dan haaks naar buiten door de wand heen. Als ik daar tussen blijf, en aan de andere zijde hetzelfde over hou dan kom ik op zo'n 1200mm uit qua breedte.
In de schuur is de maximale hoogte 2150mm, waar de deur dan dus binnen moet blijven.
De sectionaaldeuren die ik zo kon vinden zijn veelal hoger, en bovendien bijna 2x zo breed.
Is een deur wel zoveel smaller, en lager te maken?
luc f
