Schuur bouwen geschikt alternatief voor hout
Ja weer een vraag over een schuur... Ik ga een schuur van hout bouwen, nu vind ik (vuren)houten rabatdelen niet de meest ideale oplossing.
Hier en daar vind je op internet wel eens (gedeeltelijk)kunststof rabatdelen/gevelplanken maar een adres die het aan particulieren levert nauwelijks.
Weet iemand een geschikt alternatief voor houten rabatdelen wat uiteraard geen tientallen euro's per vierkante meter moet kosten.
Alvast bedankt!
Gaat het om beschrijving van het te gebruiken materiaal, of om adressen waar je dergelijke kunststof rabatdelen zou kunnen krijgen?
Nou allereerst om het materiaal en vervolgens zou ik wel willen weten waar het te verkrijgen is. Alle tips zijn welkom.
Groet,
Rogier
Het is namelijk zo, dat er op Klusidee géén specifieke adressen gegeven (mogen) worden, hoogstens welk soort winkel iets verkrijgbaar is. Voor specifieke adressen voor een specifiek materiaal is de enige manier toch zelf zoeken.
Maar misschien dat iemand je nog suggesties kan doen over het soort materiaal.
Hallo.
Als het je om het onderhoud gaat, zou je aan Red Cedar rabat kunnen denken,dit is in goede kwaliteit, behoorlijk onderhouds vrij.
Gr JohanL
Red cedar is erg mooi maar ook erg duur.
Ik heb al 13 jaar een houten schuur van grenen rabatdelen (9x6 mtr). Ik ben nog steeds erg tevreden over de kwaliteit. Eens in de 2 jaar geef ik hem een grote beurt, afkrabben waar nodig, en 2 maal in een goede transparante lak. Daar ben je dan een weekend druk mee.
Tussendoor eventueel een keer een kwastje indien nodig. Hij is nog in prima conditie.
En ik heb een keer 2 windveren vervangen, maar dat is ook nodig bij een stenen garage. Voor aanschaf heb ik me wel goed georienteerd op de diverse aanbieders van schuren, en niet de goedkoopste genomen, maar degene die de dikste planken gebruikte.
Ook kunststof vereist onderhoud, schoonmaken en een eventuele beschermende waslaag aanbrengen.
Succes met je afwegingen.
Bedankt voor jullie reacties, baksteen is te duur. Ik heb de volgende 2 opties:
Bij een bouwmarkt vond ik deze:
Platen:
Geextrudeerd Polystyrol/hardschuim aan bijde zijden afgewerkt met kunststof-putzmengsel versterkt met glasweefsel.
Dit wordt normaal in doucheruimtes gebruikt en soms in de tuin.
Profixi-rails
Kunststof wandpanelen
Ik ga eens goede overwegingen maken: prijs/kwaliteit/uitstraling/onderhoud.
Kijk eens naar kwalitatief beter grenen hout.
Ik heb hier een schuur van siberisch grenen en die staat al jaaaaren.
Dit hout is veel harder dan grenen wat in warme omgevingen is gekapt.
De jaarringen liggen dan ook heel dicht bij elkaar.
Desondanks viel het met de prijs best mee en was het 2/3 goedkopere dan bankirai.
Je zult alleen dit soort hout meestal niet in de bouwmarkt aantreffen, dus gewoon even op zoek naar de betere houthandel.
suc6
Gerrit Bakker
Je kan ook nog kijken naar damwand platen. Die heb je ook in een horizontaal rabat profiel, worden hier in de streek wel gebruikt op stallen en kapschuren.
Gr JohanL
