Schuindak isolatie zolder koeler?
Hallo allen.
Ik ben nieuw hier en al heel wat forum berichten gelezen.
Nu wil ik mijn zolder isoleren. (ja hoor daat heb je er weer een :D )
Ik heb een schuin dak met pannen op een dakbeschot van houten platen.
Onder de pannen ligt iets wat lijkt op harde gele schuim isolatie.
Dit bericht lijkt op de situatie als de mijne.
Schuim op platen dakbeschot
Hier wordt gesproken dat extra isolatie geen zin heeft.
Nu is mijn zolder zomers veel te heet en wil het hier koeler hebben.
Kan dit door toch extra te isoleren van binnenuit?
Of zijn er andere mogelijkheden en dan bedoel ik geen airco.
vr. gr. Ed
In dezelfde soort situatie heb ik bij een pannendak een aantal ventilatiepannen aangebracht, zowel bovenaan het dak als onderaan.
Wanneer het een dak is zonder ventilatie onder de pannen kan de warmte niet weg, met ventilatiepannen gaat dit beter, de kosten zijn te verwaarlozen.
Niet alleen via het dak komt de warmte binnen, de laatste dagen is te merken dat de warmte "naar binnen trekt" door ramen en deuren.
Tweezijdig isoleren van een dak zou ik niet eerder doen dan na een advies van een bouwkundige die ter plaatste de situatie kan bekijken.
Kijk eens hier: Zolderisolatie, doe ik het zo goed?. Het kale PUR-schuim is blijkbaar dampopen (verbaast mij ook). Alleeen met een alu- of speciale extra kunststtoflaag wordt ie dampdicht.
Blijkbaar wist men dat vroeger ook al, anders zou men dat PUR niet aan de buitenzijde hebben aangebracht.
Ik heb nog even gekeken, maar het is opgespoten pur schuim onder de pannen. Ik heb ook ventilatie pijpjes.
Kan ik nu aan de binnenkant met bv rockwool 123 (met zo'n zilvere laag) gaan isoleren zonder dat de dak beschot gaat rotten?
Ik ga in iedergeval ook nog zon/warmte werende raam folie aan brengen.
vr. gr. Ed
Punt is dat we dat niet vanachter de PC kunnen beoordelen, zie ook:
Bedankt voor de info.
Ga in iedergeval de zonwerkende folie aanbrengen op de ramen (hou z'on 85 % van de uv en warmte tegen).
En ga alle kieren dichten met purschuim. Want als het slecht weer is, voel je het binnen waaien. Dus dan zal het zomers ook de warmte binnen laten.
Dan is het waarscheinlijk een stuk beter. Dan zien we wel weer verder.
Vr. gr. Ed
Ik zou het advies van Jan opvolgen.
Mij is ook afgeraden om dubbel te isoleren ivm vocht en condens problemen.
Indien het dak al geïsoleerd is en je er een toch een goed klimaat wil hebben, moet je toch ventileren en een airco unit(je) plaatsen. Dat zie ik hier in een aantal nieuwbouw wonigen ook.
De muren van je woning worden overigens ook erg warm en die warmte komt ook deels naar binnen via kieren onder aan het dakbeschot. Maar als je dat ook gaat dicht maken wordt het nog benauwder.
