Schuindak isolatie vervangen
Hallo forumleden,
Mijn woning bestaat uit 1 verdieping met een platdak met schuine wanden.
Ik wil binnenkort aan de laatste slaapkamer beginnen. In de andere kamers heb ik op het schuine gedeelte behang gebruikt, maar dit is gaan scheuren op de naden van de dakplaten door wisseling van temperatuur. Dit wil ik voor de laatste kamer voorkomen. Het liefst vervang ik de platen. Hebben jullie enig idee wat dit voor platen zouden zijn? Ik denk zelf hout. Wat zou ik moeten doen om het scheuren van behang te voorkomen?
Ik gok onderdeel van het dak.
Van welk bouwjaar is het huis? Misschien kan je het op de bouwtekeningen vinden.
Gipsplaten ertegenaan kan een betere optie dan vervangen zijn, maar het kan ook dat dat niet mogelijk is.
Platen kan je niet vervangen, deze zijn onderdeel van het sandwich element.
Is het mogelijk om eventueel de sandwichpanelen te vervangen?
Als ik ga uitstroken en gipsplaten plaatst dan kom ik zeker 30 tot 35 mm naar voren.
Liever niet, omdat het dak een hoek heeft van 49°. Dan komt schuine gedeelte vrij snel richting het punt waar ik nu nog rechtop kan staan.
Toen ik huis kocht zaten er plastic schroten op.
9mm gipsplaten direct ertegenaan lijmen, beetje gokken of dat wel goed gaat met de werking.
Beter iets erop dat de werking op kan vangen, zoals inderdaad schroten.
Of toch direct behangen, maar dan de naad open snijden. Niet perfect, maar dat hoeft niet heel storend te zijn.
FMklusser
