Schuin houten dak
In een jaren 30 woning met een schuin dak heb ik het plafond doorgebroken en een vlizotrap gemaakt om de zolder deels toegankelijk (alleen opslag, geen leefruimte) te maken.
Nu wil het dat het dak grote tochtgaten heeft. De latten van het dak lopen niet geheel door tot aan de vloer. De gaten zijn groot genoeg om flinke vogels binnen te laten en te laten overwinteren.
De vloer wil ik echter isoleren met glaswol, in hoeverre is het handig om alle gaten in het dak te dichten? Of is verstandig om de boel te laten ventileren? En als alles dicht moet, waar kan ik dat het beste mee doen?
Misschien geen grandioze foto in deze donkere dagen maar het idee moge duidelijk zijn:
Glaswol tussen de balken, daar underlayment planken over heen.
Als er ongediertje doorheen kan, zou ik het dichtmaken. Zorg wel dat er een beetje ventilatie mogelijk blijft.
Heb je gecontroleerd of de plafondbalken geschikt zijn om een vloer van te maken?
Over de gaten een stukje fijn gaas zetten tegen muizen, vogels, steenmarters en wespen.
Gaas is een goeie. Ventilatie en toch afgesloten. Dank voor de tip
En hoe bedoel je Tiho met het vloerhout dat niet door zou lopen?
Sorry is geen vloerhout maar het plafond. Of het tussen die twee balken open is of gaat het om de twee vierkantjes.
