Ik heb een vraag. Ik ben van plan mijn schuin (pannen) dak te isoleren (omdat we gaan verwarmen) en heb met de search functie al veel info gevonden. Zo weet ik inmiddels dat isolatie van binnen eigenlijk alleen kan als er aan de buitenkant geen dampwerende laag is aangebracht.
Nu is het geval dat mijn dak beschot onder de pannen bestaat uit groenige vezel platen waarop aan de buitenkant een geel laagje schuim achtig materiaal zit. Het lijkt wel op pur schuim, maar breekt af als piep schuim. Het is ongeveer 4 cm dik. Het is vast bedoeld als isolatie.
Het huis is gebouwd in 1981.
Nu is mijn vraag natuurlijk of dit laagje gezien moet worden als dampwerend.
Iemand enig idee?
Iemand enig idee?
