Zorgen om gebruikte PUR lijm en schuim
Ik heb als gevolg op dit topic PIR+gips platen tegen mijn unidek dak gelijmd en geschroefd. Gelijmd met Illbruck PU010 lijmschuim en rondom dicht gepurd met normaal purschuim. Ter ondersteuning heb ik door het gips+pir heen geschroefd net 1 cm het unidek dakbeschot in (dat werkt niet echt lekker omdat de schroeven maar weinig hebben om in te pakken).
Nu begin ik me steeds meer zorgen te maken om die purschuim, ik heb er al veel over gelezen (ja te laat dat snap ik) in verband met giftigheid en dan vooral op de langere termijn.
Dit is een slaapkamer en dat is wat me zo'n zorgen baart.
In ben in staat om alles er weer af te halen en te vervangen voor steenwol, folie en gipsplaat. Maar buiten dat het erg zonde is van het geld, wordt het een hels karwei om die platen er weer vanaf te krijgen aangezien ik royaal ben geweest met die lijmschuim en die plakt als een gek.
Ik weet even niet meer wat wijsheid is. Help.
Niks aan doen net als walker zegt je bent voor niets bang gemaakt die risico's met die hoeveelheden zijn te verwaarlozen.
1 componenten schuim heeft het probleem niet dat gespoten (2 componenten) purschuim heeft. Dat laatste kan zeer lang giftig gas blijven uitstoten, vooral bij verkeerde menging.
Daarnaast zijn PIR platen dampdicht, zelfs als het pur gas uitstoot dan gaat het overgrote deel daarvan naar buiten.
Steenwol, gipsplaten en latex enz. geven ook schadelijke stoffen af :wink: De meeste maar tijdelijk, dus goed ventileren als het nieuw is.
Ook dat is een goede reden om meer biobased materialen te gebruiken. :idea:
slechte-kluskabouter
