Schuim op platen dakbeschot
Ik heb een vraag. Ik ben van plan mijn schuin (pannen) dak te isoleren (omdat we gaan verwarmen) en heb met de search functie al veel info gevonden. Zo weet ik inmiddels dat isolatie van binnen eigenlijk alleen kan als er aan de buitenkant geen dampwerende laag is aangebracht.
Nu is het geval dat mijn dak beschot onder de pannen bestaat uit groenige vezel platen waarop aan de buitenkant een geel laagje schuim achtig materiaal zit. Het lijkt wel op pur schuim, maar breekt af als piep schuim. Het is ongeveer 4 cm dik. Het is vast bedoeld als isolatie.
Het huis is gebouwd in 1981.
Nu is mijn vraag natuurlijk of dit laagje gezien moet worden als dampwerend.
Iemand enig idee?
Het zal wel voor de isolatie zijn, of het dampdicht is kunnen wij zo ook niet beoordelen als we het materiaal niet kennen.
Purschuim is in elk geval niet dampdoorlatend.
Het is inderdaad isolatiemateriaal dat toendertijd opgeschuimd werd op dakplaten.
De energiewinst die u kunt behalen door aan de binnenkant ook nog isolatie aan te brengen is minimaal, de kosten krijgt u er waarschijnlijk nooit weer uit of de energieprijzen moeten gaan exploderen.
Hallo Jan,
Bedankt voor je reactie. Dit bevestigd eigenlijk al mijn vermoeden.
Iets anders dan. Die platen zijn aan de binnenkant erg ruw en lelijk. Als ik dit netter wil afwerken zou het dan kwaad kunnen om er gipsplaten tegenaan te zetten? Dus zonder er nog extra isolatie tussen te plaatsen? Of tast dit dan ook de vochtregulering aan?
Of zou het een alternatief zijn om de platen af te werken met glasvlies behang, en muurverf?
Groet,
Johan
