Schuim komt uit de afvoer van de wasmachine
Weet iemand de oplossing om dit te verhelpen. De leidingen zijn doorgespoeld.
Probeer het eens om de slang 20 tot 30 cm in de buis te laten hangen. De slang mag niet in het water hangen. Er moet voldoende lucht bij kunnen om goed weg te stromen. Trouwens als het echt schuimt zou ik het toch met wat minder wasmiddel proberen.
Controleer eerst eens door de leiding onder de sifon door te zagen, als daar schoon is dan zit de aan gekoekte zeep hoger op.
Je kunt sifon schoon spoelen of je plaats een nieuwe met een hoger buis minimale hoogte 60cm en max 100cm.
Giet eens met een tuingieter o.i.d. 2 liter water in de afvoer en kijk of het water goed wegloopt. Gebruik wel een trechter of een afgesneden plastic fles ;) Wanneer is het probleem ontstaan?
Je kunt bij deze zien dat bij doorspoelen water weg kan maar hij is wel voor de helft dicht geslibt.
Het water loopt goed weg, vandaag nog getest, met 4 flessen water.
vanaf 19 november ervaren wij dit probleem.
Ik zal morgen eens testen wanneer ik de slang minder diep erin doe of dat wat helpt.
Inderdaad wil doorspoelen niet zeggen dat er niet ergens een beginnende verstopping is zoals Henk al aangeeft.
Een paar liter water er in gieten heeft helemaal geen nut en wil helemaal niets zeggen.
Door het gebruik van de vloeibare wasmiddelen en lagere temperaturen wassen, heb je ook eerder verstopping en vuil in de leidingen en wasmachine.
Daarom ook regelmatig even gewoon waspoeder gebruiken, en een kookwas draaien.
Dan verwijder je de vette aanslag in de wasmachine en leidingen.
Hekkie1973
