Schuifraam sleept tegen vloer bij het openen
We hebben al een ganse tijd een probleem met ons groot schuifraam in de living.
Eerst effen proberen uit te leggen hoe ze werkt en wat het probleem is.
Onze schuifraam heeft 2 standen, kippen en openschuiven.
Bij het openschuiven komt het raam eerst een aantal cm naar voor en schuift dan voor het vast stuk naar achter.
Nu bij het openschuiven moet ik het schuifraam achteraan beetje optillen omdat het raam tegen de vloer komt.
Nu heb ik onderaan de plastic afscherming afgenomen en daar zitten de glijders en daar staan een aantal inbusschroeven op.
Hopelijk kan ik daar iets mee regelen zodat het raam terug open en dicht kan zonder op te tillen achteraan?
Heb er een paar foto's van getrokken om een beetje een idee te geven.
Alvast bedankt.
Mvg Boup
Maros
