Schuifpui probleem
Wij willen de schuifdeur graag van buitenaf sluitbaar maken, dus zowel sluiten als AFsluiten oftewel op slot kunnen doen.
Wij hebben zo te zien wel een ouder type deur.
Gerrit, jij stelt iets voor dat voor ons wellicht ook geschikt is? Hoe zouden we dat aan kunnen pakken?
Dit zal niet altijd gemakkelijk zijn als het om een aluminium of
kunststof schuifpui gaat.
Maak er eens foto's van want zo blijft het wel heel onduidelijk.
Hieronder foto's, van een overzicht en enkele details van binnen, en van buiten. Hoop dat ze duidelijk zijn. Het is dus een draaikiep deur, met momenteel geen enkele mogelijkheid om van buitenaf de deur te sluiten of op slot te doen. Dit is wel gewenst!
Heb daarnaast enige maten genoteerd:
Kozijn binnen: 3,5 cm
Kozijn buiten: 5,5 cm
Deurpost binnen: 6 cm (waar hendel zit) + 2,5 cm naast raam
Deurpost buiten: 5,5 cm
Dank voor het meekijken!
Ps let niet op het goudkleurige ringetje op de muur naast de sluiting, dat is een poging tot beveiliging mbv een stang voor de deur door de vorige bewoners.
Heel duidelijk verhaal dit.
Als je deze deur vanaf de buitenzijde ook wil vergrendelen los je
dit niet zomaar op door een afsluitbare grendel (dit is te makkelijk voor een inbreker) maar zal er een geheel nieuwe sluiting in moeten.
Deze sluitingen zijn niet gering qua prijs maar zijn waarschijnlijk nog wel te krijgen. Hiervoor moet je naar de betere vakhandel gaan zij kunnen je wel helpen.
Hai Walker en Alex,
De leverancier probeer ik te achterhalen. Zo nee, een vakhandel.
Alex, heb je enig idee hoe "niet gering" ik aan moet denken??
Thx nogmaals,
Veronika
De prijs is sterk afhankelijk van de leverancier en of deze leverancier nog wel bestaat.
Maar volgens de foto zie ik een merknaam staan onder de greep of niet.
Ja klopt dat is het merk.
Dan heb je geluk want die hebben heel veel sluitingen voorhanden maar moet je wel bij de betere vakhandel voor zijn.
Deze kunnen je gegarandeerd helpen.
Succes..
Ik voorzie toch wat problemen.
Want ik verwacht niet dat dat soort GU grendels er op gemaakt zijn om buiten te gebruiken.
Toch heb je zo'n grendel nodig om de deur op te tillen en te kunnen schuiven.
Dan heb je vervolgens nog een slot nodig om te voorkomen dat de deur van buitenaf zomaar geopend kan worden.
Als je gaat zoeken op Hefschuifbeslag dan kun je zien wat ik bedoel alleen zijn hier de grendels/hefbomen waarschijnlijk te klein van om de deur van zijn plaats te krijgen omdat de rest van het mechanisme hier niet op aangepast is.
(Volgens de norm moet je niet meer de 15 Kg kracht hoeven uit te oefenen om een deur te kunnen openen)
Ik heb al bij diverse slotenboeren gekeken maar kan daar nog geen passende oplossing vinden.
Alternatief zou dan zijn om toch een minder voor buiten geschikte grendel te gebruiken of deze zelf te gaan maken in combinatie met een afzonderlijk schuifdeurslot (haak of harpoen uitvoering) en cilinder zodat je die ook van buitenaf kunt ontgrendelen.
Maar kijk je de naar de afmetingen van de deurstijl dan wordt het allemaal toch wel vrij krap, want meestal valt het slot nog 0,5 tot 1 cm in de deur en het smalste haakslott (doornmaat 25) wat ik heb kunnen vinden is nog steeds 42,5mm diep, is de deurstijl 60mm dan zal je heel erg uit moeten kijken om te voorkomen dat je meer stuk maakt dan gewenst is als zou het alleen maar om de warmte gaan die ontstaat bij het infrezen.
suc6
Gerrit
Ik realiseer mij dat ik de diepte van de deur of post niet heb opgemeten, alleen de breedtes. Dit zal ik alsnog even doen voor de volledigheid.
Je zal de sluiting in de deur moeten vervangen tot de loopwagen (mechanisme waar de deur mee schuift).
Deze sluiting is leverbaar met cilindergat.
Dubbelzijdig beslag met cilinderuitsparingen zijn er ook.
Een goede slotenzaak zal dit graag voor je bestellen.
In die richting ging ik dus ook, maar je moet je af vragen of het dan nog een doe het zelf klus is en of een andere deur niet sneller en goedkoper kan zijn.
Ik ben heel wat gewend en heb ook regelmatig extra sloten in bestaande schuifpuien gezet maar twijfel hier toch wel over.
Als het voor mezelf was zou ik het nog wel aandurven maar beroepsmatig zou ik mijn vingers hier niet aan willen branden.
Ik denk dat als je de schuifpui leverancier vraagt dat deze hetzelfde zal zeggen en dat hij het alleen aan durft als de deur meegenomen kan worden. Hierbij wordt het glas er dan uit gehaald en verwacht dat ook het mechanisme vervangen zal worden om e.e.a mogelijk te maken.
Al met al denk ik toch dat het een dure grap wordt en dat Topic Starter voor dat geld toch liever even om gaat lopen.
suc6
Gerrit
Hm, dat doet topic starter misschien idd wel dan, maar zou wel jammer zijn!
Ik ga mijn licht nog eens bij GU opsteken en bij het bedrijf dat de deur ooit heeft geplaatst.
Tenzij iemand hier zegt: ik doe het wel voor je, dan hou ik me aanbevolen natuurlijk, maar anders allen bedankt, en ik hou jullie op de hoogte van het wat en hoe als we het aangepakt hebben!
Het word inderdaad een duur verhaal en je kunt het beter overlaten aan een gespecialiseerd bedrijf want ik begrijp dat dit voor de doe het zelver best lastig is. Ik zit zelf in het vak en deze klus kan best lastig uitpakken.
Laat een gespecialiseerd bedrijf eens langskomen en offerte uit laten brengen dit is meestal kosteloos en vrijblijvend.
Succes...
Maros
