Schuifpui gaat niet meer open.
Wij hebben hetzelfde schuifpui systeem en hebben een ietwat ander (waarschijnlijk groter) probleem. De schuifpui gaat niet meer open.
Als ik aan het hengsel draai dan draait het hengsel in het luchtledige. De pui komt niet omhoog en ik heb de indruk dat de koperen stijl die op de foto te zien is niet omhoog komt.
Iemand een idee hoe dat op te lossen valt?
(Zonder er een koevoet tussen te zetten? :? )
Ik realiseer mij dat het onbeleefd is een eigen probleem in te brengen in een discussie die over een ander probleem gaat. De foto's geven echter precies het mechanisme weer en dat kan ik om voor de hand liggende reden niet zelf fotograferen.....
Het probleem van Mos24 is van een heel andere orde en kan zeer waarschijnlijk heel simpel opgelost worden door de greep te vernieuwen. Eventueel afgebroken as uit het slot verwijderen natuurlijk. Probeer of hij dan open gaat, zo niet kun je je weer melden hier.
Gnoek kan beter een foto plaatsen van de middenstijlen in een iets geopende stand zodat we kunnen zien welke tochtwering en beveiliging hier gebruikt is. Als de chuifdeur eenmaal vrij is van de middenstijl zal hij gemakkelijk lopen maar omdat dit millimeterwerk is (vooral de beveiliging) zal de pui hier snel klemmen . Even kijken dus wat er bij jou toegepast is want hier zijn veel verschillende systemen in en de beste moet nog uitgevonden worden.
Heeft MOS ook een kruk aan de buitenzijde.
Zo ja , dan is jou breekpen stuk zoals ROB aangaf.
Haal eerst de kruk er af en zie als de pen nog heel is.
Ik heb als eerste de greep verwijderd en de pin in heel. Probleem is dat de pin in het slot draait, maar dat er vervolgens niets gebeurt.
Het "vierkantje" waar de pin invalt draait gewoon mee en de deur kan ook op slot. Maar ja, dat zit ie al....
Ik stel het op prijs dat jullie reageren op mijn probleem..
Topics gesplitst, topic kapen is hier niet toegestaan.
Uw probleem is anders dan van de andere vragensteller.
Als hij van het slot is wil hij dan wel draaien.
Zo niet zal in het slot de klavier wel stuk zijn.
Is dit niet het geval kan de borging van de schuiven los zitten.
Achter in het slot zitten een paar spindels die de driepuntsluitingen bedient.
Wil soms wel eens dat de overbrenging los gaat.
Hier bij kan ik op afstand niet advies geven.
Zou even een kenner erbij halen die dit type slot kent
Rene
Maros
