Schuifpui gaat niet goed dicht
Ik heb achter een schuifpui. In het afgelopen najaar ging de deur niet meer goed dicht. De bovenkant ging dicht, terwijl er bij de onderkant een kier bleef, ik moest dan aan aan de schuifdeur duwen om deze op slot te kunnen doen.
Afgelopen weekend was het mooi weer en wilde het gaan fixen. Nu "loopt" opeens de deur weer normaal. Wel zit in de benedenhoek van het kozijn een "ding", zie foto (hoe heet dit?),waar een wieltje aan zit die lager zit dan de buitenste randen en hij loopt niet strak om de as ik kan het wieltje een stukje omhoog trekken of naar links en rechts duwen. Dat lijkt mij niet goed, maar is dat ook zo?
Wie kan mijn informeren? Alvast bedankt
Dag Diadakan,
Je geeft aan dat er aan de onderkant een kier zichtbaar is, dat kan betekenen dat de schuifdeur uit de haak is.
Een oplossing zou kunnen zijn:
Glaslatten verwijderen.
Vul blokken (indien aanwezig) tussen glas en schuifdeur verwijderen..
De deur dicht doen en op slot.
De vul blokken plaatsen tussen schuifdeur en glas.
De vul blokken opsluiten met kit zodat ze niet meer van hun plek kunnen gaan.
De glaslatten weer terug plaatsen.
Met vriendelijke groet,
Vincent van Knijff
