Schuifdeuren op zolder: op 1 lijn
Ik zou graag mijn zolder willen inrichten met ingebouwde kasten:
- 70 cm hoog
- 9 m breed
- onder schuin dak
Hierbij dacht ik aan schuifdeuren van MDF (gelakt).
De deuren hoeven niet zwaar te zijn, ze moeten gewoon de ruimte mooi afsluiten.
Ik vind het belangrijk dat de deuren allemaal mooi op 1 lijn staan, zodat je niet ziet dat het kasten zijn.
Moet ik dan 2 rails plaatsen: waarbij ik een deur dan duw naar de tweede rail om hem te schuiven?
Hoe moet ik te werk gaan?
Schuiven in 1 lijn is niet zo simpel
Als je ze weining open maakt zou je de platen ook met kast magneetjes op een frame kunnen zetten
Om te openen trek je dan gewoon de plaat weg.
Het is de bedoeling dat we kasten regelmatig kunnen opendoen om speelgoed te nemen bijvoorbeeld.
Ik had ergens gezien dat er er een systeem bestond waarbij alle deuren in gesloten toestand mooi op een lijn staan, dat oogt wel mooier
Dat systeem bestaat ook, zijn dan alleen geen schuifdeuren, maar werkt met scharnieren en een geleiderails. Nadeel vind ik dat het na verloop van tijd niet meer zo mooi sluit. Verkrijgbaar in de meeste bouwmarkten
Mark
In schuifdeuren heb je het systeem ook. Mijn zwager had het in een vorig huis. Werkte prima. Bij het openen van de deur valt deze naar achteren, waarna hij weggeschoven kan worden.
Zal wel van een wat exclusievere hang en sluitwerkfabrikant vandaan komen. Probeer het eens bij (verwijderd).
Clarenscao
