Afwerktips gevraagd voor schuinewandkast met schuifdeuren!
Dag allen,
Ben nieuw hier en een project gestart op zolder voor extra opbergruimte, nu heb ik het frame inclusief schuifdeuren klaar. Alleen loop ik vast op de afwerking ervan, ik kan ook online geen goede voorbeelden vinden.
Wellicht hebben jullie tips om dit mooi af te werken! Zal uiteindelijk alles wit willen schilderen.
Paar vragen waar ik mee worstel:
1) Is het gebruikelijk om een stuk overlap aan alle zijden te hebben, zodat de deuren daar ‘achter’ schuiven?
2) welk type hout wordt gebruikt?
3) moet de plank aan de bovenkant wordt geplaatst, in verstek worden gezaagd? (Ik beschik niet over een zaagtafel)
Als jullie andere voorbeelden/tips hebben, dan laat gerust weten.
Hopelijk kunnen jullie mij helpen, alvast bedankt!
Groet, Jelle
Er zat geen dragend knieschot?
Je kan alle delen laten schuiven, zodat de volledige breedte bereikbaar is. Dus geen vaste delen.
Elk plaatmateriaal is geschikt, ik zou zelf denk ik multiplex kiezen, bv. 15mm dik.
Aan de bovenkant een schuin balkje is wel het makkelijkst. Bij sommige bouwmarkten wel te koop of te laten zagen. M'n ervaring is dat vooral kleine bouwmarkten beter zijn in dit soort specifieke zaagklusjes. Als de dakhoek 45° is, kan je ook een mastiekschroot gebruiken. Zelf op maat maken kan bv. met een handschaaf. Er zijn ook beugels voor te koop of zelf te buigen zodat je een rechte balk kan gebruiken.
