Schuifdeur vullen met purschuim ja of nee?
Beste,
Ik heb een paar jaar geleden een schuifdeur gemaakt en mij niet gerealiseerd dat ik deze beter van binnen had kunnen isoleren.
De deur functioneert nu als klankkast en dat vind ik nogal irritant.
Een nieuwe deur maken zie ik vooralsnog niet zitten :wink:
De deur ziet er prima uit en functioneert goed.
Nu vraag ik mij af of ik deze kan vullen met pur schuim zodat het 1 geheel wordt.
Heb het idee dat het geluid een stuk minder zal zijn.
De deur is +/- 210 cm hoog - 98 cm breed en 3,5 cm dik.
Zitten kleine balkjes in waardoor er 3 compartimenten zijn over de gehele lengte
1 compartiment is +/- 30 cm breed 200 cm hoog en 3,5 dik.
De binnenkant van de deur kan ik gaatjes boren waar ik pur in kan spuiten.
Probleem is dat ik niet weet hoeveel pur ik erin kan spuiten en of deze blijft doorduwen waardoor de deur bol kan gaan staan.
Als ik aan de onderkant van de deur een paar gaten maak. hoe hoog zou de pur dan kruipen, heeft hier iemand een idee van?
Ik heb gelezen dat 1 bus met pur ongeveer 30 liter volume wordt na uitharden.
Iemand tips?
Grzzz,
Blefke
Even heel simpel gedacht, bovenkant, of onderkant openhalen, en dan plaatjes piepschuim erin? of eventueel bolletjes?
Ben ik eigenlijk ook bang voor..
Ik weet dat pur erg kan duwen..
THX
Piepschuim is wellicht een optie. Ga eens kijken of ik een gat kan maken in de bovenkant.
Deur is ingebouwd ;-)
THX
PUR zorgt vooral voor bolling als de druk niet weg kan. Als je aan de ene kant spuit en de andere kant een (voldoende grote) opening hebt, kan de druk weg. En dan uiteraard niet teveel erin spuiten.
quoten niet nodig - mod
De opening is over de gehele breedte 3,5 cm.
De deur bestaat uit 3 holle ruimtes van +/- 30 cm breed 200 cm hoog en 3,5 cm dik
Het kan zich dus omhoog duwen, echter ik weet niet of het uiteindelijk ook in de breedte gaat uitzetten.
Grzz,
Blefke
Het duwt zichzelf wel omhoog, maar de druk moet bovenin wel goed wegkunnen. Andersom is denk ik een iets grotere kans op succes. Volledig vullen kan je denk ik vergeten, maar de klankkast zal wel minder worden.
Ik vraag me trouwens af of PUR alleen in vloeibare toestand uitzet. Dat is wel zo bij 2k PU-schuim. Als het nog uitzet terwijl het niet meer vloeibaar is, gaat het ook opzij duwen.
Omhoog duwen zal wel gaan, denk dat er voldoende ruimte voor is.
Alleen dat uitzetten terwijl het niet meer vloeibaar is, daar twijfel ik ook aan......
Grzz,
Blefke
PUR zet rondom uit. Toen het product was ontwikkeld hebben ze er raam een deurkozijnen gemonteerd. In een aantal gevallen gingen de stijlen bol staan.
Tegenwoordig heb je laagschuimende PU je zou daar eens naar kunnen kijken.
Omhoog duwen doet het niet. Althans de 1k. Het deel aan de buitenkant reageerd, wordt snel hard, omdat er voor deze reactie voldoende vocht aanwezig is. Zodra er geen vocht meer kan toetreden stopt het schuimen.
Jaren geleden de ervaring gehoord van iemand die een aluminium mast wilde vol schuimen. De openkanten van de buis waren geschuimd. In de mast zelf was de PU nog vloeibaar. Aluminium is dampdicht waardoor de toevoer van lucht werd afgesloten.
Misschien is het beter de 2k versie te gebruiken dan. Met een zelfgemaakte trechter in de deur gieten. En ook dan uiteraard opletten dat de druk weg kan door andere gaten.
THX allemaal,
2k ken ik is wel erg duur.
Ga eens kijken wat dit kost met dhz winkel korting ;-)
Weet ook niet hoeveel dit uitzet.
Probleem met een trechter is dat ik aan de bovenkant er niet goed bij kan.
De deur is namelijk ingebouwd en kan niet overal bij... Wel bij de afstel boutjes.
Ik denk dat korrels ook een oplossing had kunnen zijn.
Grzzz,
Blefke
Ik kom op 63 lt per deur. 2 liter geeft ongeveer 50 liter schuim en kost 28 euro. Da's duurder dan ik had verwacht. Het weegt trouwens 2.5kg :)
Is de deur gewoon vlak? Kan de deur er echt niet uit?
Ik ga volgende week eens proberen met 2k pur.
Weet jij welke 2k ik moet nemen of zijn die nagenoeg allemaal het zelfde?
Vraag mij alleen af hoeveel ik erin moet spuiten en hoever het dan omhoog kruipt tot de pur stopt.
Ik kan gaatje boren over de breedte en vervolgens pur er in spuiten.
Gaatjes dacht ik dicht te maken met deuvels, zodat het niet teveel naar buiten vloeit.
Gaatjes verticaal om de 5 cm is dat goed of hoger of lager.
De gaatjes in de deur zijn niet erg, ik plaats daar overheen een dunne brandvrije plaat.
Grzzz,
Blefke
Er zit verschil in hoeveel deze uitzet. Je moet er ruim minder in doen dan om hem volledig te vullen. Dit om zeker te zijn dat er geen drukopbouw komt.
Je kan het spul niet spuiten, dit moet je gieten. Het gietgat moet dus groot genoeg zijn. Evenals de ontluchtingsgaten bovenin.
Maar als er toch een plaat overheen kan, waarom zaag je het paneel dan niet helemaal open? Dan kan je er een plaatje steenwol in doen. Plaatje weer terug lijmen en de extra brandwerende plaat erover. Veel eenvoudiger en goedkoper.
Dit topic is een jaar oud, dus verdere suggesties hebben weinig zin.
Ben trouwens wel benieuwd hoe het is opgelost.
