Blefke
Beste,
Ik heb een paar jaar geleden een schuifdeur gemaakt en mij niet gerealiseerd dat ik deze beter van binnen had kunnen isoleren.
De deur functioneert nu als klankkast en dat vind ik nogal irritant.
Een nieuwe deur maken zie ik vooralsnog niet zitten
De deur ziet er prima uit en functioneert goed.
Nu vraag ik mij af of ik deze kan vullen met pur schuim zodat het 1 geheel wordt.
Heb het idee dat het geluid een stuk minder zal zijn.
De deur is +/- 210 cm hoog - 98 cm breed en 3,5 cm dik.
Zitten kleine balkjes in waardoor er 3 compartimenten zijn over de gehele lengte
1 compartiment is +/- 30 cm breed 200 cm hoog en 3,5 dik.
De binnenkant van de deur kan ik gaatjes boren waar ik pur in kan spuiten.
Probleem is dat ik niet weet hoeveel pur ik erin kan spuiten en of deze blijft doorduwen waardoor de deur bol kan gaan staan.
Als ik aan de onderkant van de deur een paar gaten maak. hoe hoog zou de pur dan kruipen, heeft hier iemand een idee van?
Ik heb gelezen dat 1 bus met pur ongeveer 30 liter volume wordt na uitharden.
Iemand tips?
Grzzz,
Blefke
Iemand tips?
Grzzz,
Blefke
