Schuifdeur/mdf platen ophangen
Ik wil schuifdeuren maken met behulp van een railsysteem waarbij de deuren aan de bovenkant worden opgehangen en aan de onderzijde door een geleider worden geschoven.
De deuren zullen ca. 244 hoog en 110 breed zijn. Ik dacht om gebruik te maken van MDF platen van 18 mm dik. Zo'n plaat zal -naar ik vermoed- zo'n 40 kg wegen. Het railsysteem kan dit wel aan (te verkrijgen voor bijv. 60 of 75 kg per deur). Maar de bevestigingsplaatjes dienen op de kopse (boven) kant van de platen te worden geschroefd. Ik zit er aan te denken om gebruik te maken van bijv. 5-cm lange spaanplaatschroeven en de gaatjes voor te boren. Ik vraag mij echter af of deze schroeven (4 per bevestigingsplaatje, dus 8 per deur) dat houden.
Weet iemand of dit een goede keus is (MDF, spaanplaatschroeven) of dat ik het beter anders aan kan pakken?
Met vriendelijke groet,
Ad
Mits goed voorgeboord (op de kerndiameter van de schroef) is dat geen probleem.
Je hebt ook nog schroeven met een smeermiddel op de draad (rode punt aan schroef) die lopen er wat mekkelijker in.
Wat ook kan en wat een stuk lichter is, is een lijst maken van 18mm multiplex van 10 / 15 cm breed met daarin een sponning en dan achter de sponning een plaat triplex van 3 mm zetten.
Is wel meer werk.
Hallo.
het idee van Frank is prima.
krijg je het uiterlijk van een paneeldeur. en veel lichter
Het nadeel van het Railsysteem wat jij aangaf is dat de deur hangt.
MDF is een prachtig materiaal om mee te werken dat staat buiten kijf.
Het enige en grootste nadeel is schroeven in de kop van mdf.
Het railsysteem wat de TS aangaf is een uitstekend systeem.
Maar voor masief houten deuren.
Er worden op een lengte van 6 cm 4 schroeven in de deur gedraaid.
Aan die schroeven hangt de deur voor de helft.
Als u van het zelfde merk een slag lichter systeem neemt is de bevestiging achter op de deur. ( neem dan gelijk het duo type)
Hier zitten onder en boven rails bij.
En bijkomen voordeel is hij heeft ook onder rollen.
De enkele deur van 18 mm mdf heeft een gewicht van 37 kg.
Dus een systeem van 50 kg kan dit makelijk hebben.
Bedankt voor jullie suggesties!
Mijn voorkeur gaat uit naar hangende deuren.
Jullie opmerkingen hebben me op het idee gebracht om zelf (schuif)deuren in elkaar te zetten door een frame van vuren hout (bijv. 27 x 69 mm) aan beide zijden te voorzien van een mdf plaat (4 mm). Alles in elkaar lijmen en daarna gronden en afschilderen. Zou dat gaan? Of dien je mdf altijd aan beide zijden te verfen? Of kan ik dan beter tri/multiplex gebruiken dan mdf? (ik realiseeer me dat het mdf zwaarder is maar dat is bij 4 mm dikte misschien minder een probleem).
Dat is een prima idee.
Neem iets dikker mdf en breng in het midden van de deur ook een paar van deze vuren regels.
Deze zorgen er voor dat de deur niet hol trekt.
