Schuifdeur kast los krijgen
Weet iemand hoe ik dit uit de rails krijg?
Lijkt mij stelschroef boven indraaien zodat ruimte tussen ijzer en plastic kleiner wordt en dan schuifdeur met twee man optillen zodat onderste roller uit rails gaat. Eventueel eerst proberen of je deur er niet gelijk al uit kunt halen door hem op te tillen,
Vreemd genoeg werkt dat bij mij niet. Ik kan de deur behoorlijk optillen, maar dat zwarte blokje met wiel blijft op de rail. Het lijkt dat er in de rail iets van een geleider zit
Meestal zit er bij de geleider aan de bovenzijde van de deur een schuifje die je kunt omzetten. De deur kan dan aan de bovenzijde uit de rails en dan kun je deze zo ui de onderste rails kantelen.
Dank. De bovengeleider is slechts een u-profiel waarin de deur vrij kan schuiven. Dus het zou met optillen en onderaan naar voren trekken moeten kunnen. Vraag is of er ergens eerst iets los moet of zo.
wat voor type nummer staat onder op bij de stanley
en als je de voorste in bus schroef los draait dan?
Type is op de foto moeilijk te zien Lijkt op 17-6286-006
Of ik de schroef nu aan of los draai , het wieltje blijft in de rail zitten als ik de deur optil
Ik zag deze video wel andere merk maar misschien via zelfde idee om hem los te krijgen
