Hoi allemaal,
In onze woning hebben wij op de zolderverdieping een hobbykamer waar ook de installaties staan (warmtepomp, WTW, boiler, omvormer zonnepanelen, wasmachine en droger). Omdat deze hobbykamer momenteel ook de thuiswerkplek is en ik gek word van het eentonige geluid van de WTW, willen we hier een (schuif)wand maken. Er kan geen echte kast gemaakt worden, denk ik. Het plafond loopt schuin in de breedte van de te maken wand (dus niet in de diepte). Het plafond is gemaakt van houtenregelwerk met gipsplaten ertegen.
De wand moet enigszins makkelijk open te maken zijn, dan wel gedeeltelijk te verwijderen, mocht er onderhoud nodig zijn. De ruimte achter de wand bedraagt 90-100 cm dus men kan ook nog achter de wand kruipen mochten ze ergens wat minder makkelijk bij komen.
Ik heb foto's bijgevoegd. Breedte is 317cm. Hoogte rechts is 278cm en hoogte links is 221cm.
Mijn vraag is, hoe pak ik dit aan? Eerst de bovenzijde recht maken met houten regelwerk en mdfpanelen die eventueel met magneten vastgemaakt zijn waardoor ze makkelijk te verwijderen zijn in geval van onderhoud? En dan daaronder schuifdeuren plaatsen? Met grondgeleiding om gewicht op te vangen?
Ik vind barndeuren erg leuk, maar ik verwacht dat dat niet kan in verband met gewicht (en het gipsplaten plafond).
We zijn geen super ervaren klussers dus werken het liefst met kant en klare schuifdeuren.
Wie kan mij helpen of heeft er een idee?
