(schuif) deur in tuinschuur maken
Ik wil mijn motor in de schuur kunnen parkeren. De achterkant van de schuur zit in een brandgang. Idee is dus om een gat te maken in die houten schuur en dan een naar buiten draaiende deur erin zetten zodat ik er mooi in kan. Dat binnenrijden wordt bemoeilijkt omdat de brandgang natuurlijk een beperkte breedte heeft en ik dus een niet te grote bocht kan maken!
Ik ben een Hollander dus het mag niet teveel kosten;-)
Ik zet hier een foto bij van de binnenkant van de schuur.
De ruimte tussen de verticale balken is 60cm.
Ik ga er een beetje van uit dat ik daarbinnen het hout kan wegzagen, die balken aan de zijkant verstevigen en dan in "het gat" dat ik over hou een deur hang +/- 1,2 mtr hangen en hopen dat dat genoeg is om de bocht te maken.
Ben ik op de goede weg? Zie ik iets over het hoofd? Zijn er veel beter oplossingen te bedenken?
Zou heel fijn zijn als iemand me op weg kan helpen.
Alvast bedankt,
Léon
Is het een dragende wand?
Onder het motto van "ik ben een Hollander", je kunt de planken ie je verwijderd gebruiken om een deur te maken. Dan maak je er een opgeklampte deur van.
Weet ik niet echt. Is echt maar een simpel schuurtje. Niet meer dan de palen die je op de foto ziet en een dak erop. Is een geheel met de schuur van de buren. Staat iig al bijna 15 jaar en ziet er nog prima uit. Kan me voorstellen dat ik aan de bovenkant een versteviging moet maken.
Een schuifdeur is waarschijnlijk praktischer in dit geval, maar ook lastiger inbraakveilig te maken.
Je kan de breedte uittesten met je motor. Misschien bij een van je buren of ergens even een testopstelling maken. Al kan je ook de deuropening breder zagen mocht dit nodig zijn. Hou er rekening mee dat de deur wellicht de deuropening iets smaller maakt.
Denk aan goede schoren in je deur. Hij is vrij breed namelijk.
Hoe liggen de dakbalken? Op deze wand?
Eehhh dragende muur, schoren, dakbalken? Ik ben nu al overvraagt. Ik ga maar eens met een superhandige vriend kijken en plannen smeden want ik ga dit toch niet alleen kunnen. Temeer ook omdat ik heel veel deuren en poorten voor schuttingen online kan kopen, maar ik ben nog geen kant en klare schuifdeur tegen gekomen.
Wel superbedankt voor het meedenken, wellicht kom ik er nog op terug als ik specifiekere info heb!
Haha, laat je niet uit het veld slaan he? Google kan dat soort termen makkelijk verklaren.
Iemand erbij halen is ook nooit verkeerd.
We horen het wel als je nog vragen hebt.
Nou ik heb er dus uitgebreid over gesproken en ook laten zien aan diverse handige mensen. De conclusie is vrij duidelijk, die schuifdeur wordt een project wat ik nooit zonder hulp kan uitvoeren. Sterker nog, daar moet iemand bij die het kan waarbij ik hand en spandiensten verleen.
Dus terug naar plan A, een grotere poort maken. Huidige poort gaat naar binnen open, alleen is maar 1.0mtr breed. Die wil ik dus vervangen door een poort in de maximale ruimte die ik heb 1,5 mtr.
Twijfel alleen nog of ik een kant en klaar ijzeren frame koop en daar de planken op schroef of dat ik gewoon uit volledig hout een schutting maak.
Dat laatste moet ik gewoon zelf kunnen, want ik heb de huidige deur als "bouwtekening".
Dan later maar kijken of ik een afdakje kan maken ofzo.!
Nogmaals dank.
Maros
