Schroeven zitten muurvast
Hallo klussers,
In onze tuin zijn een aantal plantenbakken aan de schutting gemonteerd met schroeven. Dit is gedaan door de vorige eigenaar. Ik wil graag deze plantenbakken verplaatsen, maar ik krijg absoluut geen beweging in de schroeven. Zelfs de boormachine op schroefstand wil niet baten.
Welke manieren raden jullie aan om de schroeven te verwijderen?
Gr,
Mark
Uitboren..
Even met een klein boortje voorboren , 3mm is mooi
Dan doorboren met het diameter schroef wat is gebruikt.
( zal wel 4 of 5 zijn )
Of, je pakt een boor diameter van de kop van de schroef, en boort daarmee even de kopjes af.
( wel goed het midden pakken natuurlijk )
Allebei werkt, optie 2 is iets sneller.. Beetje afhankelijk van wat voor een boortjes je in de schuur hebt liggen
Zijn het niet al te dikke schroeven en goed roestig, sla je ze er met een beiteltje ook wel van af , is wat minder nette oplossing..
Of met de flex natuurlijk , als je er bij kan zonder de plantenbak te slopen
Met spaanplaatschroeven gaat het boren niet.
@ Mark_84, het lijkt me handiger eerst een omschrijving van de schroeven te geven en/of een foto te plaatsen.
Dank voor de antwoorden tot zover. Hier een tweetal foto's van de situatie:
Ik zie dat het veranderen van het formaat de foto geen goed doet, maar het is een kruiskop schroef zoals je wel verwacht.
Dat ga je niet met een beiteltje halen..
( als t heel moet blijven )
Meest veilige is even opboren met een 3mm of een 2mm ,
dan doorhalen met een 4 of 5
( als die balkjes massief zijn / de schroef er in vast, ga je het niet redden met alleen even het kopje af-boren )
Slagschroevendraaier kan je ook proberen, maar dat kan ongezond zijn voor de planken waar die op hangt.
Zou dat niet doen.
Of als je een goeie torx set heb.. is ook nog het proberen waard. ( een kapotte kruis wil nog wel eens losgaan met torx )
Niet proberen met -bouwmarkt- bitjes
Ik zou de stijlen waarmee de bak vast zit aan de schutting gaan splijten in het midden waar de schroeven zitten, de schroeven zijn er daarna wel uit te draaien of af te slijpen.
Ik zet de kop van de schroeven dan in de boorkop van de accuboor en draai ze er uit.
Bij een winkel waar allemaal goedkope spullen verkocht worden, en waar het altijd actie is, verkopen ze van die zetjes, om dolgedraaide schroeven te verwijderen.
Dat zetje kost maar een paar euro's, en heb er zelf al veel profijt van gehad, met schroeven die muurvast zaten.
Die bits doe je in de schroef boormachine, en dan draai je linksom langzaam de schroeven er uit.
Werkt perfect in dit soort situaties.
Hier even een voorbeeld van hetzelfde soort zetje.
Als alternatief zou je ook met een ijzerzaag zo dicht mogelijk langs de achterkant door kunnen zagen. Een bi-metaal zaag is daar goed geschikt voor.
En wat ook nog wel eens wil helpen is met de ene hand vol de schroevedraaier in de kop drukken, en met de andere hand met een waterpomptang de schroevedraaier ronddraaien. Uiteraard een schroevedraaier gebruiken die past ;)
Dikwijls begrijp ik niet waarom men schroevendraaiers los verkoopt.
De sets van Philips en Pozidriv (0 - 4) vind je bijna niet.
Ik denk dat het Pozidriv 2 is.De rest zal doldraaien en dan verlies je vlug de moed.De kop van de schroef is dan ook snel beschadigd.
Steek die bit in die accumachine en druk even heel hard.Zo'n gelijkstroommachine heeft veel kracht en mss lukt het.
Anders is het idd boren met de juiste Ø .
Ik heb zo'n goedkoop setje gekocht in genoemde winkel. Er zitten drie verschillende maten in.
Heb die gebruikt voor een stevig ingedraaide torx schroef waarvan de kop goed vernield was.
Resultaat? het gewenste resultaat werd bereikt :D
