Schroeven Metalstud profielen aan zolderwand
Hoi,
Ik wil metalstud profielen bevestigen aan deze plafondplaten op zolder (zie foto). Ik weet niet goed wat de constructie achter deze platen is. Ook weet ik niet wat voor platen het precies zijn en wat erachter zit.
Ik heb twee vragen:
  1. Kan ik metalstud profielen op de plafondplaten zelf schroeven? (zonder dat er een balk achter zit)
  2. Of moet ik eerst uitzoeken waar een balkenconstructie zit en daar dan de profielen op schroeven?
Voor mij zou de beste optie zijn dat ik de metalstud profielen direct in de plafondplaat kan schroeven zonder rekening te hoeven houden met een eventuele balk achter die plaat.
Ik hoor graag!
Ps. Het huis moet nog worden opgeleverd en ik weet niet precies hoe de constructie eruit ziet
Ik zou kijken wat erachter zit, misschien helpt een bouwtekening waar maten op staan. Wanden zijn waarschijnlijk gips, waar de metalstud ook wel aan blijft hangen, maar als je het beter kan doen zou ik daar voor gaan.
Dit zijn dakplaten, die zijn niet van gips. Je kan het metal stutprofiel met dubbelzijdig tape of montagekit tegen het dak plakken. Een paar schroefjes daarbij kunnen ook geen kwaad.
Toevallig vertelde iemand anders me de montagekit optie ook vandaag. Daar ga ik me eens in verdiepen. Dank daarvoor!
Als je de rups kit goed door laat lopen is de naad ook meteen geluidsdicht. Misschien hangt er een ventilatiebox of staat er een wasmachine? Dan is een goede geluidsisolatie ook handig.
Er hangt een ventilatiebox, dus dat is handig. Isolatieband is dan ook niet meer nodig neem ik aan? Heb je ook een tip welke kit ik het beste kan gebruiken?
DylanS
