Schroeven in staal
Hi,
Ik heb een vraagje aangaande schroeven in staal.
Ik kom info tegen op Web dat er schroeven zijn die je in staal kan draaien, zogenaamde zelftaps. Of je zelf voor dient te voren vind
ik niet zo interessant. Alleen mis ik wat info, of kan het volgende NIET vinden:
- Zijn die er ook in niet roestende vorm?
- Kun je er die ook weer uitdraaien?
- Zijn die er ook van 4mm [doorsnede]
Wat ik wil bereiken is, de bevestiging voor een schaduwdoek monteren op een stalen rechthoekige profiel van 100 x 100 mm, ipv gebruikelijk in hout, of in steen
Als oplossing denk ik dan aan:
- een URL
- of naamgeving.
- Of iets anders
Alvast heel erg bedankt.
Albert
3 x ja.
En er bestaan ook zelfborende schroeven.
Rvs en gewoon staal gaat niet helemaal goed buiten.
Volgens mij zijn er 2 betere opties:
- Gat boren in het staal, en een schroefoog (bv M6) vastzetten met een carrosseriering en een moer
- Gat boren in het staal, en hier draad in tappen tbv een schroefoog.
Hi,
RVS is dus voor zachte metalen (Aluminium, plaatstaal)
Verzinkt is sterker dan RVS, en kan wel in het metaal.
Denk dat het, het slimst is, om tork schroeven te gebruiken daar deze makkelijker te monteren zijn, minder slippen
Gaatje boren, draadtapje in de accu boormachine, beetje vet er aan en rustig het draad er in tappen. Rustig aan werken, gaat perfect. Al vaak gedaan zonder problemen. Wel juiste diameter boortje bij de juiste draadtapje gebruiken.
Lijkt me ooit handig het weer te kunnen verwijderen.
Dat kan natuurlijk met een draadtap wel.
Nog één vraag, na aanleiding daarvan
- Als ik een RVS bout gebruik, zal deze niet roesten. Dat zal natuurlijk wel gebeuren met het profiel waarin ik boor.
- Hoe kan ik voorkomen dat dit niet, of bijna niet gebeurd zodat de profiel niet langzaam weg roest. Hij bevindt zich per slot van rekening in de buitenlucht.
Dus van links naar rechts -> RVS moer -> RVS beugel, tbv staaldraad -> Stalen profiel.
Gegalvaniseerde zelfborende schroeven gaan niet zomaar roesten als de kop niet beschadigd wordt.
Om te voorkomen dat het profiel gaat roesten kunt u het volgende doen;
Als u een doorlopend gat boord, b.v. 6,5 mm, daardoor een M6 draadoog met aan beide zijde een ring er achter met moer, met flink wat kopervet ertussen, dan gaat dat heel lang goed.
Met een machinetap een draadje snijden kan ook, maar dat watert in, of ook aan beide zijde dezelfde ring/moer, dan bent u eigenlijk net zover als met een doorlopend gat.
En als u een RVS draadoog gebruikt met moeren moet u toch kopervet gebruiken, want RVS vreet op elkaar in met vastzetten.
Ik zou voor Tourniquet Sluitingen gaan
dan kan je het doek gemakkelijk verwijderen als het gaat stormen of zo
ps linken wordt hier niet gewaardeerd door de moderators
Kopervet is een veilig loodvrije anti corrosie pasta voor metalen/smeringen.
Als u RVS gebruikt is het noodzakelijk, omdat dit metaal op elkaar invreet (bout/moer)
Heel wat nare ervaringen mee gehad, door ondeskundigheid van derde.
Maar elk ander veilig vet kan u ook gebruiken tussen de sluit ringen en metaal, als het vettig blijft, gaat het lang mee tegen corrosie.
