Schroeven in boeiboorden volledig verroest. Uitboren en opvullen?
Ik wil mijn houten boeiboorden opknappen. Alle schroeven zijn zo ver vergaan dat ze gewoon verpulveren. Ik krijg ze er met geen mogelijkheid uit.
Zal ik de koppen zover mogelijk uitboren, het rotte omliggende hout verwijderen, houtrotimpregneer erin, het gat opvullen met 2-componentenvuller, schuren, gronden, lakken en op andere plekken nieuwe schroeven bevestigen?
Roest neemt meer volume in dan ijzer. Daarom komen ze door het hout naar buiten.
Bij voorkeur gebruik je RVS schroeven.
Afhankelijk van de hoeveelheid houtrot is jouw werkwijze een optie. Uiteraard beginnen met de nieuwe schroeven te plaatsen. Een proppenboor kan helpen bij het verwijderen van de oude.
Dank je voor je reactie. Het is dus niet erg als het verroeste deel van de schroeven achterblijft in het hout?
Dat moet eruit, het roesten gaat gewoon verder, dus dan kan je over een paar jaar weer opnieuw beginnen.
Heb je gecontroleerd of de plaat niet rot is tpv de verroeste schroeven?
Is het aan te raden om met een proppenboor het hout rondom de schroefkop weg te zagen/boren, de schroef daarna zover mogelijk te verwijderen om er daarna een deuvel in te verlijmen?
Deuvels zijn in het algemeen van beukenhout vervaardigd, en dat wil je buiten niet toepassen.
Hallo
Geen proppenboor gebruiken, maar een diamant holpijpboor, dan kan u tot einde schroef boren, en verwijderen.
Wat gebeurt er met een goed passend scherp bitje?
(hard duwen als je "gas geeft")
Met een beetje geluk breekt de schroef op de overgang van boeibord en wat erachter zit,
met nog iets meer geluk krijg je de kop eruit en kan je hetzelfde gat voor een nieuwe schroef gebruiken.
Al geprobeerd er een goedpassend bitje of schroevendraaier in te zetten, dan een paar flinke klappen met een hamer erop. Zo geef je hem meer ruimte. Dan eerst iets vastdraaien, flink duimen en grotere kans dat tie alsnog los komt.
Heeft hier tot noch toe gewerkt. Succes
