Potgat in Ikea frontje vullen om in te schroeven
Dag allemaal,
Ik maak al jaren met veel plezier gebruik van de archieven op dit forum. Heb nu toch een vraag die ik niet kan vinden. Ik ben bezig een Ikea keuken te installeren en nu heb ik bij de vaatwasser een probleem. De niet Ikea vaatwasser moet vastgemaakt worden met schroeven aan het frontje, maar precies waar het gat voor een scharnier zit. Mijn eerste gedachte was, ik vul het gat met vuller en dan schroef ik daar op. Ik heb MDF vuller geprobeerd (had ik nog liggen) en daarna 2 componenten houtvuller, allebei van het welbekende oranje merk. In beide gevallen trek ik de schroef er zo uit, niet al het vulmiddel maar gewoon de schroef met een beetje vuller/plamuur. Dus totaal ongeschikt om meerdere keren per dag druk te weerstaan van het open en dicht doen. Hebben jullie een idee/tip met wat ik wel kan gebruiken?
groeten,
Thijs
Vergelijkbare klussen
Dank voor jullie reactie
@Tiho, dat dacht ik ook. De schroeven zijn rond de centimeter en het opgevulde gat is ook rond de cm diep. Veel langer kan niet, want dan zit ik door het frontje heen
@Janklusser, ik heb het zo’n 15 uur met rust gelaten, op de verpakking staat 6 uur
Ik heb nu maar het idee om met een gatenzaag twee rondjes uit een plank te boren en die er met bruislijm in vast te maken. Maar het is wel omslachtig
Is de vulling wel hard geworden? Zo ja kun je het met een constructielijm/polymeerlijm vullen en de schroef erin draaien. Vervolgens minimaal 12 uur laten drogen.
Was het geen optie om zelf een nieuw gat in de vaatwasser aan te brengen voor bevestiging?
Ik heb uiteindelijk met een gatenzaag de gaten met rondjes gevuld. Hopen dat het sterk genoeg is. Dank voor het meedenken.
Nieuwe gaten in de vaatwasser was geen optie, het is zo’n slide systeem waar je knoppen op het frontje zet en die in een sleuf bewegen bij open en dicht doen
Fausto45
