Schroefje tussen de trommel
Het betreft een
Zanussi Rubino II
Type P6897645 Prodno 914780703 00
Tussen de trommelrand zit een schroefje vast. Ik heb eerst de kuipslang losgemaakt, aansluitend het verwarmingselement eruit gehaald en ik zie het schroefje zitten.
Het hangt zeg maar met zijn kopje tussen de vaste en de draaiende rand van de trommel.
Ik heb al vanalles geprobeerd maar ofwel terugduwen ofwel naar beneden trekken werkt niet.
Heeft er iemand een idee hoe ik de afstand tussen de "vaste" en de draaiende trommel eventjes kan oprekken zodat het schroefje er misschien tussenuit valt.
Of is er wellicht een andere manier om dit probleem te verhelpen ?!
Ik reken op jullie :)
Ik verzin maar eens wat:
Proberen een dunne sterke draad (de staaldraad van een fiets-remkabeltje bijv) met een pincet zodanig door de gaatje van de trommel te halen, dat hij om de schroef komt te zitten. Dan aan allebei de einden trekken en hopen dat de schroef los schiet.
Of via het gat van het verwarmingselement een ijzerdraadje eromheen zien te krijgen en dan trekken.
Iets dergelijks...
En misschien krijg je het al voor elkaar als je door de gaatjes in de buurt van de schroef een ijzerdraadje haalt, en daaraan voorzichtig de trommel een heel klein stukje naar binnen trekt.
Als je de trommel echt opzij wilt krijgen zul je volgens mij de lagers moeten demonteren, lijkt me ook wat voor één schroefje. Ik zou eerst wat andere methoden proberen.
Ik ben net anderhalf uur aan het pielen geweest met een draadje, een tangetje een klerenhanger... noem maar op.
Ik krijg hem er niet uit.
Toch maar aan de lagers vrees ik. Kan iemand me vertellen hoe ik dat moet aanpakken...
Kijk eens op deze site, daar zijn tekeningen van de machine.
Als ik het juist interpreteer zou je de voorkant van de behuizing moeten kunnen losmaken en dan vanuit de voorkant het probleem benaderen.
Dan hoef je niet aan de lagers te komen. Die zijn namelijk ontzettend moeilijk te vervangen, begrijp ik uit alle berichten daarover op dit forum.
Maar ik denk dat een witgoed-profi je hierover meer kan vertellen.
Directe link naar de betreffende onderdelentekeningen.
Ik was namelijk net aan het zoeken... en kwam tot de zelfde conclusie als Pepjo: lagers losmaken is waarschijnlijk zeer problematisch.
Wacht anders tot een witgoedspecialist op het forum nog wat weet...
:roll: Het schroefje is eruit.
Met ijzerdraad, een stokje en een heleboel geduld heb ik uiteindelijk het schroeje losgekregen.
Toen de machine op zijn kop gezet en plop... daar lag het schroefje in de trommel.
Helaas is nu het manchet wel los, dus of ik dat nu weer voorelkaar krijg...
Het manchet zit aan de kuipzijde met een metalen knelring (soort veer) gemonteerd.
Dus eerst het manchet om de rand van de kuip plaatsen en hierna
(met hulp van een "tweede handje") de knelring omleggen.
Aan de voorzijde het manchet aan de frontplaat bevestigen en
de kunststof knelring in de rand van het manchet leggen.
Aan de onderzijde, onder de flap, de tandjes in elkaar schuiven.
Hij staat een proefwasje te draaien.
Nadat ik de manchet ook aan de voorkant had losgemaakt ging het inderdaad een stuk beter.
Bedankt.... zelfs op eerste pinksterdag word ik hier geholpen !
