Schroefgaten opnieuw gebruiken
Ik heb met vurenhouten balken een raam werk gemaakt voor mijn nieuwe terrarium met 2 deuren er in.
Maar ik heb de deuren er een paar keer er uit moeten halen, om te verven en het glas er in te zetten.
Dus ik heb de scharnieren ook al 2 x van het raamwerk gehaald.
Maar nu dacht ik met mijn stomme kop er pas te laat aan, dat dan die schroefgaten ook dol enz kunnen worden.
Ik weet niet of het al te laat is omdat ik ze nog terug moet hangen.
Maar wat zou ik eventueel daar aan kunnen doen?
Gewoon dikkere schroeven?
Want het moet echt super sterk worden omdat mijn pythons er in komen.
Als de gaten niet meer pakken kan je een drupje houtlijm in het gat doen, de schroef erin draaien en laten drogen dan zit het vast.
Je kan bij heel ruime gaten de schroef inwikkelen met katoen draad en daar dan houtlijm opsmeren en indraaien laten drogen en klaar.
Maar het moet wel echt zo sterk als een huis worden
Ik zat al te denken om er gewoon een gat door te boren en dan met bouten de scharnieren vast te zetten maar dan worden mijn 5 bij 5 balken mischien weer te zwak.
Kijk ook eens Schroefgaten opvullen.
Er zijn meer antwoorden geweest o.a. over opvullen met houtdeuvels, maar die kan ik zo gauw niet vinden.
Misschien zelf even zoeken?
Python schreef:
Ik zat al te denken om er gewoon een gat door te boren en dan met bouten de scharnieren vast te zetten maar dan worden mijn 5 bij 5 balken misschien weer te zwak.
Je kunt toch geen dikkere (verzonken) bouten gebruiken dan M5, anders past het niet in het scharnier.
Dus door en door is helemaal geen slecht idee, als je bouten van die lengte kunt krijgen.
Vergeet niet er aan de andere kant een carosseriering (grote ring) tussen te doen.
Dan trekt de moer niet helemaal in het hout.
Klusidee Kees schreef:
Ik had inmiddels nog wat erbij gezet over de bouten, kijk nog even...
Bedankt voor je tip
Het zijn een soort van die tuinhek scharnieren ze zitten alle bij aan de voorkant.
Dit is de foto van mijm oude terrarium, op deze manier is het nu ook. Maar als zou ik die balk moeten vervangen, dan moet de hele voorkant uit elkaar en de slagpluggen enz. uit de muur en hij zit gelijmd met hout lijm een drama dus.
U kunt de gaten in het scharnier opboren van 5 naar 6 mm of groter en een grotere maat schroeven gebruiken.
Lukt dit ook niet dan een lat over de scharnieren zetten tot bovenaan en goed vastschroeven.
Ja, bij dit type scharnieren moet dat kunnen, zitten de schroefkoppen niet in de weg.
Ik was (zonder afbeelding) uitgegaan van normale kozijn/deur scharnieren... :mrgreen:
Trouwens goed idee, die lat!
En wat te denken van de schroefgaten vol te proppen met 2 componenten houtvulmiddel? Na uitharding boor je gewoon een nieuw gaatje, z.g.a.n.
FrantoriS
