Schroefgat opdekdeur binnen herstellen
Het schroefgat in onze holle opdekdeur is uitgebroken. Zie bijgesloten foto. Hoe kan ik dit het beste doen. Ik heb dit met een andere deur eerder gedaan met schuimlijm, maar dit breekt weer uit, door de krachten die op het scharnier komen. Graag jullie reactie!
Lijm heeft ook stevigheid nodig om te kunnen harden. Ik zou denk ik het gat iets groter opboren en met een kwalitatief goede bruislijm een prop (hout deuvel) verlijmen. Zorg er voor dat hij goed klem zit met een lijmklem op het gescheurde punt, en laat deze zitten totdat alles goed is gehard.
Daarna overtollig lijm afsteken en je paumelle opnieuw inboren. Likje verf en je kan er weer tegenaan ;-)
Geen probleem! Laat je ook even weten of het is gelukt of waar je anders tegenaan bent gelopen? Kunnen andere klussers ook weer wat opsteken!
