Schouw op begane grond weghalen
Hallo. Wij hebben pas een 2 onder 1 kap huis gekocht. Wij willen de schouw op de begane grond weghalen, maar deze wordt gedeeld met de buren. Er zit een spouwmuur naar de buren en ook voor de schoorsteen zit een spouw. De schoorsteen is 1 kanaals met 2 asbest pijpjes erin. Kan ik deze schouw op de begane grond zomaar verwijderen ? Op het dak moet ik van de gemeente alles laten staan. De buurman heeft zijn pijp nog in gebruik. Er leunen wel draagbalken op het binnenmuurtje voor de "echte" schouw.
Het huis is uit de jaren 60 en de vloeren zijn van hout.
Als er balken op de schouw rusten, kun je die niet zo maar even weghalen.
De balk constructie zak opgevangen moeten worden, anders komt je plafond naar beneden.
Het is moeilijk om zoiets vanuit dit forum te adviseren.
Het beste kun je even iemand met verstand van zaken ter plaatste laten kijken.
Zeker ook, omdat er asbest buizen in zitten, en het een dubbel rook kanaal is.
Misschien dat ook de gehele schoorsteen opgevangen moet worden boven.
