Schoorsteen/Schouw verbouwen hulp!
Goedenavond,
We willen graag onze openhaard weer werkzaam maken.
Dit willen we doen d.m.v. een inbouw houtkachel aan te schaffen.
Na e.e.a. opgemeten te hebben hebben we het volgende geconstateerd;
De pijp die nu in het gemetselde rookkanaal zit is 150mm in diameter erg oud en bevind zich aan de linker kant van het gemetselde rookkanaal(waarom? geen idee!)
In de huidige opening nu zit een kleine stalen latei die 3cm breed is die in mijn ogen niet erg sterk oogt.
De inbouw maat van de houtkachel is een stuk groter dan de opening nu. Ook willen we de haard wat hoger plaatsen (30/40cm van de grond af).
Nu lees ik op diverse topics tegensprekende zaken dus zou het mooi zijn als ik het hier concreet beantwoord krijg. Mijn vragen zijn als volgt;
1. Gezien ik het huidig rookkanaal niet wil verwijderen, zat ik eraan te denken om een 140MM RVS flexibel rookkanaal aan te schaffen en deze door het huidig rookkanaal te laten zakken. Kan dit? Het huidig gemetselde rookkanaal is +/- 6 M hoog (tot de nok)
2. Vanuit de kachel zou volgens diverse topics eerst 1M verticaal omhoog moeten gaan alvorens je de bocht kan maken naar het huidig rookkanaal (zie foto). Klopt dit? Dit i.v.m. trek.
Indien dit klopt wilde ik graag weten of mijn huidige aanpak te realiseren?:
3.1. Gat maken t.h.v. de klok(zie foto) om het onderste gedeelte v.d. pijp af te zagen (zodat punt 2. de 1M gerealiseerd kan worden). Geheel ondersteunen uiteraard.
3.2. We willen de schouw strak, dus het 9016 hout en de stenen daaronder willen we afbreken.
3.3. Het gat waar de inbouwhaard komt groter maken en dan een latei plaatsen (rode + witte in de foto) Staal? betonlatei?
3.4. De 1M buis in de schoorsteen schuiven gevolgd door de openhaard. Deze aan elkaar monteren via de openhaard deur (zitten schroeven in de binnenkant).
3.5. Het verloopstuk van 150MM --> 140MM op deze 1M verticale buis monteren om dit aan de 140mm RVS rookkanaal te monteren.
3.6. Geheel weer dicht metselen/smeren.
Of ben ik nu veel te ingewikkeld aan het denken en kan het veel efficiënter? Bijvoorbeeld het RVS 140MM flexibel rookkanaal direct aan de haard monteren?
Graag tips!
Alvast bedankt.
Een beetje rustig graag.
Op dit forum volgen we de wettelijke regels.
slechte-kluskabouter
