Schouw/schoorsteen lijkt niet dragend op 1 punt na...?
Goedendag allen.
In onze kluswoning willen wij graag de schouw + schoorsteen van boven naar beneden verwijderen.
Nu we alle plinten en vloerbedekking etc. er af hebben is goed te zien dat er verder geen balken of dergelijke op of gedeeltelijk in de schoorsteen/Schouw steunen, je kijkt gewoon langs de schoorsteen heen naar beneden (zie foto's)
Dit op 1 punt na, waar ik mijn twijfels over heb (zie foto).
Aan de linkerzijde van de schoorsteen (Als je er voor staat) hebben ze iets gemaakt van baksteen en wapening wat nog geen 0,5 m2 aan vloerplanken lijkt te ondersteunen op de 1e verdieping, het zit alleen onder een klein stukje vloerplanken en niet onder een balk of dergelijke.
Deze bakstenen met wapening steunt dan wel weer een klein stukje op de schouw.
Aan de rechterkant is hij helemaal vrij en kijk je zo naar boven.
Het lijkt alsof dit alleen bedoeld is om dat kleine stukje aan vloerplanken op te vangen mocht je daar toevallig in de hoek staan.
De balken lopen langs de schouw heen de muur in, en voor de schouw langs loopt een balk die weer gekoppeld zit aan de balken die langs de schouw heen lopen met inkepingen verbonden.
Nu is de vraag, kan ik dit van boven naar beneden weghalen, en daarna zorgen dat dat stukje vloerplanken weer ondersteund word zodat je daar gewoon op kan lopen ( voor zo ver je al in dat hoekje gaat staan)?
We werken natuurlijk wel vanaf het dak naar beneden.
Iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt
20210928_095229.jpg 20210928_095428.jpg 20210928_111410.jpg 20210928_111526.jpg 20210928_094638.jpg
