Kachel uit schouw halen en glad afwerken. Schoorsteen laten zitten.
Goedemiddag lezers,
We zijn thuis aan het verbouwen en we zijn voornemens om de kachel te verwijderen. Het plan is om alleen de kachel uit het gat te halen en de muur vervolgens glad af te werken. Zie foto's ter verduidelijking. Ik heb er voor de zekerheid ook nog een foto van de buitenmuur bij gedaan.
1. Uitstekend stuk boven de kachel eraf halen
2. Kachel uit het gat halen
3. Uitstekend stukje muur onder de kachel verwijderen
4. Gat opvullen met isolatie o.i.d.
5. Gipsplaat er tegenaan
6. Stucen
Omdat ik niet voornemens ben om iets van de constructie weg te halen denk ik dat ik deze klus vrij safe uit kan voeren. Vraag aan jullie of ik hier te makkelijk over denk, of dingen over het hoofd zie?
Ik heb geen idee hoe zo'n kachel in het gat zit. Hoe zit e.e.a. verbonden met het rookkanaal. Staat zo'n kachel los op de vloer, of is dat verankerd o.i.d.?
Ik hoop dat jullie me een beetje op weg kunnen helpen of kunnen behoeden voor onvoorziene omstandigheden :)
Vanwege de verbouwing is de houten vloer er niet meer en zitten we nu de komende weken op een cement dekvloer. Voordat de eindvloer komt wil ik dit graag gedaan hebben.
Geen probleem, hoewel zo'n uitstekend stuk goed vast kan zitten.
Let wel even op een eventuele asbest pijp.
