Schoorsteen lekt bij metselwerk
Wij hebben een houtkachel in ons zomerhuisje. Er zit een precies passende metalen schoorsteen in het schoorsteenkanaal. Tegen het plafond is het mooi afgewerkt met een plaat. Dáár stroomt het water doorheen als het regent. Op het dak is een één meter hoge schoorsteen gemetseld, waar de metalen pijp een stuk (ca. 1 mtr) door omhoog steekt. Daar hebben wij een regenkap op gemaakt. Langs de doorvoer van de pijp hebben wij aan de bovenkant van de gemetselde schoorsteen hittebestendige kit aangebracht. Degene die hem heeft aangelegd zegt dat het metselwerk van de schoorsteen aan de bovenkant water doorlaat. Wie kan ons vertellen hoe we dat metselwerk kunnen afdichten?
Ik zou even een foto ervan maken. Enig idee hoe oud die schoorsteen is. Plat-of schuindak. Vaak zijn het de voegen maar het kan ook het lood zijn wat in de schoorsteen zit gemetseld.
Zijn het de voegen de oude er uit hakken en opnieuw voegen. Lood is een stuk ingewikkelder.
Foto maken is geen optie, het gaat om een huisje in het buitenland. Ik probeer het zo goed mogelijk te beschrijven:
Het is een gemetselde schoorsteen, vierkant met een ronde pijp erdoorheen. De hoekjes zijn goed dichtgemetseld met cement een beetje schuin omhooglopend naar de pijp toe zodat het regenwater naar beneden kan lopen. Maar het cement laat water door, al is het vrij dik. Hoe kan ik dat cement afdichten.
Nou Nou, :P
Is het een schoorsteen op een schuin-of platdak.
Misschien kan je hier iets mee. Eenvoudige schets van een schoorsteen voor een platdak. Waar en hoe.
De afbeelding zou je kunnen aanvullen me Paint op je computer.
Dank u wel, ik ben niet zo handig met tekeningetjes en zo, maar uw tekening is heel duidelijk. Het lekken zit echter niet bij de voet, maar aan de bovenkant. De pijp steekt een stuk uit de gemetselde schoorsteen, het water loopt dan langs de pijp omlaag en komt dan op de bovenkant van de gemetselde schoorsteen, waar het metselwerk schuin loopt. Dáár - dus bij het metselwerk - lekt het. dus door het metselwerk dat poreus schijnt te zijn. Weet u misschien of er een spul is dat het metselwerk afdicht?
Volgens mij smeren ze dat af met zand/cement. Is er een beter product/oplossing dan reageert men wel. :wink:
Is dat een enkelwandige metalen pip die doorloopt naar beneden,of een dw. om het water verder te verplaatsen naar de buitenkant zou je ook een stormkraag kunnen plaatsen , en die afkitten met siliconenkit.een kop van een schoorsteen is eigenlijks nooit 100 % waterdicht.
Poreus metselwerk of een schoorsteen kun je impregneren.
We hebben dit ook pas gedaan nadat we een gedeelte opnieuw opgemetseld hadden.
Voor het impregneren kun je de schoorsteen eventueel ook nog behandelen met een anti mos middel.
Het spul is niet goedkoop, maar werkt makkelijk en goed.
Als het metselwerk lekt, zoals Barbara aangeeft dan zal impregneren zeker helpen.
Afdichten van de rand met hittebestendige kit zorgt dan voor de laatste afdichting.
