Schoorsteen inpakken met gemineraliseerde dakbedekking, bitumen.
Ik heb 2 schoorstenen, niet voor de openhaard, geen idee waar voor ze op het dak staan. Maar ik heb daar een lekkage. Nu wil iemand die inpakken met gemineraliseerde dakbedekking/ bitumen. Is dit een goede oplossing?
Het lood is vervangen en ze hebben met Flexim wat dicht gemaakt. Nu lekt het nog veel meer. Er zitten scheuren in het beton van de schoorsteen.
Klinkt proferssioneel, nu nog een echte dakdekker. En laat hem ook bij de pannen in de omgeving van die panelen kijken. Beton pannen vinden het niet leuk om belopen te worden, als ze oud zijn
Misschien heb je wel gelijk, de lekkage zit nu aan de onderkant van de schoorsteen. Eerst zat de lekkage tegen de muur. Dus heeft hij misschien een dakpan kapot gemaakt...
Water dat van de dakpannen tegen de schoorsteen komt moet makkelijk weg kunnen. Die rimpel rechts voor vind ik daar niet horen in het zwarte loodvervanger. (is dat loodvervanger?)
De boel inpakken en je sluit alles af, weet niet of dat een goed idee is. Een paar scheuren horen ook geen probleem te mogen zijn als het loodwerk goed is.
Ik zou de scheuren repareren en de boel impregneren.
De 3 kleine pijpen kunnen o.a. voor het toilet, badkamer en lucht voor het cv-hok zijn of zijn geweest.
Staat meestal op de bouwtekeningen.
Is deze schoorsteen helemaal van jezelf of half van de buren?
