Schoorsteen gelijkvloers afbreken
Op de benedenverdieping hebben we een schouw staan die we graag weg willen omdat ze veel impact heeft op de plaatsindeling van onze woonkamer.
De schouw loopt vanop de benedenverdieping (niet tot in de kelder) door tot op het dak (gelijkvloers, 1ste en 2de verdieping en schuin dak).. De schouw is vertand gemetst in de buitenmuur.
Is het mogelijk enkel het stuk op de gelijkvloers af te breken? Moet er gestut worden en hoe moet dit dan gebeuren?
De verdieping erboven heeft een houten vloer.
Dus alles rust op het gedeelte wat je weg wil halen.
Haal er maar een constructeur of een aannemer bij om de situatie te beoordelen.
Meestal blijft het wel hangen maar dat hangt van meerdere factoren af. je kan uit voorzorg een hoekstrip net boven het plafond aan de voorkant van het kanaal zetten door even een voeg ruim te maken, en dan met trekstangen en spanners op spanning draaien
Als je dan toch zekerheid wil, zou ik het overal afbreken levert je overal die extra ruimte op, mocht je dat niet willen er staan hier foto's op het forum waar een draagconstructie op staan voor een gedeeltelijk afgebroken schouw. Ik heb aan beide zijden van mijn huis alles helemaal afgebroken behalve de schoorstenen op het dak deze zijn beide op ongeveer 1 mtr van de nok ondersteund met een draagconstructie, schouw was ook vertand ingemetseld
Overal afbreken willen we niet doen, de kamers boven zijn allemaal afgewerkt.
Zal eens op zoek gaan naar die foto....
