Schoorsteen buiten verwijderen
Hoi,
Ik heb een klus woning uit 1935, inmiddels 6 maanden bezig en al gestuct. Nu komt er vocht binnen via de oude schoorsteen. Deze is gedeeld met de buren, de buurman heeft ook ooit vochtproblemen gehad met deze schoorsteen.
De schoorsteen bevindt zich aan de achterzijde van het huis en ik kan erbij via het platdak. De schoorsteen is 2 meter hoog vanaf het platdak, het voegwerk van de kant van de buurman is in slechte staat. Ik wil eigenlijk de schoorsteen inkorten tot maximaal 30 cm boven het platte dak. Natuurlijk met toestemming van de buurman. Op die manier kan ik uitsluiten waar het vocht binnen dringt, want ik kom er nu niet achter. De bovenkant is dicht en op verschillende plekken heb ik al gevoegd en loodband aangebracht maar ik blijf aan het tobben.
Is dit een goed idee naar jullie mening?
Is ie nog in gebruik en zo ja waarvoor?
Het is ooit vast niet voor niks zo hoog gemaakt.
Bij een openhaard wil je bijvoorbeeld niet dat de rook een raam in gaat. Ook niet bij de buren. Hier zijn regels / richtlijnen voor.
Dan zou ik het ook helemaal slopen.
Dan ook geen kans meer op een condens probleem en de isolatie van het dak wordt een stuk beter.
Voor tijdelijk: slopen wat je kan, een prop glaswol of steenwol erin en een ruime plaat bovenop schroeven. Kan ook hout, dat gaat wel even goed. Dat scheelt ook boel regen tegen de stenen.
FrantoriS
