Schommeling temperatuur warm water.
Vaillant geiser
type: MAG19/2
enkel voor warm water
Dag allemaal. Iemand een idee wat het probleem met mijn geiser is.?
Als je de geiser aan zet krijg je warm water. De ketel brand dan goed. maar na een minuut of 5 worden de vlammen de helft kleiner-->dit heb ik gecheckt via het kijkglas. Het is net of de gaskraan half dichtgedraaid wordt.(wat niet zo is want het gasfornuisgas brand gewoon goed)
Hierdoor krijg je dus opeens veel minder warm water wat dus bij het douchen erg vervelend is.
Daarna worden de vlammen langzaam weer groter tot de oude sterkte. Helaas gebeurt daarna weer precies het zelfde. etc etc. Dit gaat zo door totdat je klaar bent met het warm water..
iemand een idee waar dit aan kan liggen.?
Dit lijkt op te weinig doorstroming/afnamen,waardoor de vlam gaat terug regelen.
Heeft u soms een bespaarende douchekop?
Heeft u dit probleem ook bij de wastafel/keukenkraan?
Met de doorstroming zit het wel goed. ik heb een grote douchekop zonder besparing.
ik zal eens goed testen of het probleem zich ook voor doet bij de keukenkraan.
