Schommelende watertemperatuur
Ik ben onlangs verhuisd naar een nieuw appartement en ik heb hier problemen met het warme water. De douche temperatuur schommelt enorm. Er zit een vrij constante golfbeweging in. Het probleem zit niet in de kraan, want bij de kraan bij de wasbak is het probleem hetzelfde.
Het gaat om een combiketel van het merk Chaffoteaux et Maury (type Nectra). Op dit moment staat de ketel alleen ingesteld op het verwarmen van sanitair water (in de maximale stand). Ik vind de druk vrij laag, rond de 1,2 bar. Ik dacht er aan om de installatie bij te vullen maar ik las ergens op de site van de fabrikant dat de druk maximaal 1,5 Bar moet zijn. Dan lijkt me deze druk wel prima?
De ketel slaat steeds aan en af, wat de schommeling waarschijnlijk veroorzaakt. Ergens zit er echter iets niet goed, want het water gaat dus van lauw naar heet. Iemand tips hoe ik dit op kan lossen?
Alvast bedankt!
Dat kan kloppen :D . Ik ben verhuisd naar Antwerpen, dus het merk zal niet heel bekend zijn in Nederland. Maar ja, als Hollander heb ik natuurlijk veel meer vertrouwen in een Nederlands forum.
Als het toestel steeds aan en uit slaat kan het zijn warmte niet kwijt. Wat gebeurd er als je alle warmwater kranen voluit open draait?
Als ik alle 3 de kranen opendraai komen er 3 hete (wel wat zwakke stralen) uit de kraan. Bij de kraan die het verst van de ketel af is stijgt de temperatuur wel heel erg traag. De boiler staat dan wel continu te branden.
Ik moet zeggen dat dit aan en afslaan ook alleen is als ik de koude kraan er bij pak om een goede douche temperatuur te krijgen. Bij alleen de warme kraan slaat hij niet af.
Dan stroomt er te weinig water door het toestel waardoor hij de warmte niet kwijt kan. Kun je met douchen het warm water niet verder open draaien? Kijk eens in de douchekop of er misschien veel kalk in zit. Mogelijk dat een waterbespaarder te weinig water doorlaat. Dan zou ik deze eruit halen.
Hard water is in België de normaalste zaak.
Het nalopen van kranen en zeefjes enz. kan wellicht zorgen voor een enorme verbetering.
Zo niet kan het ook zijn dat de boiler of platenwisselaar verkalkt is en dit los je zelf niet zo snel op. De ketel pendelt dan niet op de tapdrempel maar op de maximale keteltemperatuur.
Pendelen op de tapdrempel komt normaal ook niet snel voor.
