Scholtes gaskookplaat, mod :B40TC
Ik heb een 5 pits Scholtes kookplaat (mod:B40TC). Ik heb een probleem bij het ontsteken van de middelste grote brander.
Bij het indrukken en draaien van de knop ontsteekt de brander wel maar op het moment dat ik de knop loslaat gaat de brander weer uit. Alles nog eens goed schoongemaakt maar dat lost het probleem niet op.
Ik heb bij onderdelen op internet gezocht en denk dat ik het 'thermo couple" moet vervangen . De vraag is ; klopt dit! of moet ik de oorzaak ergens anders zoeken.
Hoor graag advies. Mvgr. Kier Elbers
Als de vlam brand en deze is groot genoeg om het thermokoppel te raken is dat de enige optie die nog overblijft.
Meten aan dergelijke zaken is bijna niet mogelijk.
Vervangen van het thermokoppel is de meest eenvoudige manier.
Vr Gr en succes ermee
Inderdaad , het kan ook een defecte gaskraan zijn. Als de gaskraan een spoeltje heeft. die de gasklep in de gaskraan moet openhouden als de thermokoppel heet is geworden, dan kan dit spoeltje ook de oorzaak zijn. Of de gaskraan kan mechanisch defect zijn. Eerste verdachte blijft echter de thermokoppel.
Let op: sleutelen aan gaskranen mag alleen door een erkende vakman, deze test namelijk na afloop van de reparatie met een gaslek-meter of de verbindingen weer gasdicht zijn.
Aardbei20
