Schok in douche
Zojuist geregistreerd op deze site, wellicht dat iemand mij hier kan helpen.
Het probleem is alsvolgt.
Sinds gister krijg ik tijdens het douchen een electrische shok van de douche kop , slang en kranen wanneer de douche aan staat dus niet als de kraan uit staat. Ik heb me rot gezocht naar een oorzaak maar de waterleiding komt nergens in contact met enig stroompunt, en ook wanneer alle zekeringen inclusief de hoofzekering uit is geschakeld treedt deze schok alsnog op. de aarding is ook in orde heb deze laten doormeten zowel in de meterkast als op de waterleiding.
het vreemde is ook dat het enkel de douche is en niet de andere kranen in het huis.
Wellicht heeft iemand hier een idee wat het zou kunnen zijn.
Groet,
Je hebt laten doormeten zeg je. Door wie? Heb je een metalen afvoerputje? Hoe oud is je woning en de douche? Idem elektische installatie? Woon je in een appartement of in een 1-gezinswoning?
Door het electrabedrijf dat een aantal jaar terug ook de aardepen hier in de grond heeft geslagen bij de aanleg van een nieuwe groepenkast.
Het is een kunststof douche cabine/afvoerput/riool tot aan de straat daar gaat het riool over in een metalen rioolbuis tot aan het hoofdriool.
het is een woning uit 1923 maar geheel vernieuwd in 2004 zowel riool/electra etc.etc.etc.
Is het misschien een flatgebouw? Grenst de douche aan de buren ?
Waar komt het warmwater eigenlijk vandaan?
Ja die is ook van kunststof.
enkel de douchekop,slang en kranen zijn van metaal.
tot op heden ook nooit last van gehad, en er zijn geen wijzigingen
aangebracht aan electra en/of waterleiding.
ik weet 't ook niet meer.
met de douchekop e.d. van het bad en de kraan in de keuken en in de wc
heb ik geen last, het is enkel de douche en dat verbaasd me zo...
Er is wel eens iets beschreven op dit forum over een spijker of een schroef/plug die via een electriciteitleiding in de douchewand uitkwam. Die stond toen onder flinke spanning.
Is er bij jou recent iets in de muur geboord/gespijkerd of opgehangen?
Warm water via een CV-combi-ketel?
AvDijk schreef:
Is dit een oud huis, met aarding via de waterleiding of is het huis en/of de meterkast wat nieuwer? Of is het misschien een flatgebouw? Grenst de douche aan de buren ?
Het is een half vrijstaand huis uit begin 20e eeuw, maar het is geheel gerenoveerd en vernieuwd in 2004, zowel qua electra als waterleiding etc.etc.
Het warme water komt bij de combiketel vandaan.
Heb je een betonnen vloer over de gehele etage?
Ik heb zo'n zelfde situatie bij een klant van mij.
Het probleem is dat de vloer van de badkamer niet opgenomen is in de potentiaal vereffening.
Hierdoor kan de vloer onder spanning komen en via jou naar een kraan afvloeien naar aarde.
Oplossing is 2 ledig.
1 douchevloer eruit en de nieuwe vloer opnemen in de vereffening.
2 de spanning komt van de buren, deze hebben waarschijnlijk een lekkage in de douchevloer deze lekkage zorgt ervoor dat er een lekstroom naar de wapening kan lopen.Als uw buren de lekkage oplossen zal uw probleem ook over zijn.
Het is vaak ook goed te meten.
Maak de vloer nat en zet een multimeter op een voeg en de andere zijde op de kraan slaat de meter uit dan is de vloer de oorzaak .
Ik ga er wel vanuit dat alle verdere delen goed vereffend zijn.
Ontbreekt ergens de vereffening dan zal je deze eerst moeten herstellen.
Het is van oorsprong een houten vloer hier is tijdens de renovatie een soort van metalen plaat in gelegd waar beton over heen is gestort.
aan de kant van het huis waar de badkamer is zijn geen buren.
ik zal het morgen eens meten met een multimeter, kijken wat die uitslaat.
Kan het niet andersom zijn?
Dus dat de rest van de kranen niet goed vereffend zijn en de douchekraan juist wel?
Het wil nl. ook wel eens voorkomen dat als er nieuwe vloerbedekking oid. is gelegd je zelf oplaad met statische electriciteit (kan soms ook al komen als je andere schoenen draagt), raak je dan een metalen deel aan wat wel goed aan aarde ligt dan krijg je een schok.
De kraan krijgt het dan op de kop terwijl de oorzaak geheel ergens anders ligt.
Ik heb het zelf gehad met een beveiligingssysteem, deze had al bijna 2 jaar probleemloos gewerkt tot de eigenaresse van de shop belde dat ze telkens als ze het toetsenbord aan raakte een schok kreeg en dat er dan allerlei vreemde tekens in het display verschenen.
Geheel onderzocht maar natuurlijk niets te vinden, uiteindelijk het bediendeel maar vervangen, maar de klachten bleven.
Na heel veel zoeken bleek uiteindelijk dat ze vlak voordat de schokken ontstonden gedeeltelijk nieuw zeil en project tapijt hadden gekregen.
De oplossing was uiteindelijk heel eenvoudig nl. een ontladings lampje,
deze even tegen de verwarmingsbuis houden en daarna kon het systeem zonder problemen gebruikt worden.
Later heeft het bedrijf wat de vloerbedekking geleverd had het zeil en het tapijt met iets behandelt waarna ook het ontladingslampje niet meer nodig was.
suc6
Gerrit
Klopt Gerrit dat is heel vaak een verklaring maar niet icm douchen zelf.
De luchtvochtigheid is in enkele seconden hoog genoeg zodat lading opbouw niet meer plaatsvind, tevens is dat een puls ontlading en niet een constand aanwezige spanning.
Dit is wel de goede methode om naar een oorzaak op zoek te gaan. Dan ook de douchekoppotentiaal meten t.o.v. andere vochtige delen zoals douchewanden etc.
Een oplichtende spanningzoeker geeft ook een goede indicatie.
Echter als jezelf op de vloer staat die spanning voert zal hij niet oplichten als je de vloer meet. (ga dan naast de douchevloer staan en houd de punt van de spanningszoeker op de vloer bij oplichten staat de vloer onder spanning)
houd de spanningszoeker tegen de kraan, als deze oplicht is staat het leidingwerk onder spanning.
Ik zou voordat je weet wat het is de douche niet gebruiken.
En als je weet dat het onder spanning staat natuurlijk ook niet.
