Schok bij aansluiten electra
Wie kan mij adviseren?
Ik heb een geaarde contactdoos aangesloten enkel op een blauwe en bruine draad. Wel ff gekeken dat de aarde ingang vrijgehouden is.
Nu kreeg mijn vrouw tijdens het stofzuigen een electrische schok.
Blijkbaar toch niet helemaal juist aangesloten.
Kan iemand mij mischien vertellen wat de oorzaak is en/of wat ik verkeerd gedaan heb?
Ik neem aan dat je een stopcontakt bedoeld?
je vrouw kan geen schok krijgen als je blauw en bruin op de twee buitenste pootjes zet de middelste is aarde.hier mag je natuurlijk nix anders in doen.
deed de stofzuiger het wel.kijk eens op er op de aardepen stroomstaat aan de buitenkant.ik denk dat toch eerder dat er iets niet goed is met de stofzuiger,
anton
De meeste stofzuigers maken geen gebruik van randaarde. Waarschijnlijk wordt de schok veroorzaakt door opbouw van statische elektriciteit. Stofzuigt u een synthetische vloerbedekking en krijgt u af en toe een (flinke) schok van de zuigbuis dan is het waarschijnlijk statische lading. Als u continu een schok krijgt of het geeft een continu prikkelend gevoel, dan is er iets mis met de isolatie van de stofzuiger. Ik heb zelf een Dyson die het eerste (statische lading) ook heeft, vooral bij lage luchtvochtigheid.
U kunt beter een contactdoos zonder randaarde plaatsen als u de aarde niet aansluit. Het is onveilig om een doos met randaarde te plaatsen en deze niet aan te sluiten omdat dit tot verwarring kan leiden. Men verwacht dat een doos met randaarde ook werkelijk aarde heeft, wat kan leiden tot ongelukken.
Allereerst hartelijk dank voor jullie reacties.
Zal inderdaad een stopcontact plaatsen zonder randaarde.
Voor alle duidelijkheid.... heeft weldegelijk te maken met het geplaatste stopcontact. Geen statische electriciteit, geen vloerbedekking, continue electrische gevoeligheid, stofzuiger stond aan.
-Is het een stofzuiger met een metalen behuizing?
-Is het een waterstofzuiger?
-Heeft de stofzuiger een stekker met randaarde?
-Welk deel van de stofzuiger raakt u aan als u de schok krijgt?
-Indien de stofzuiger van randaarde is voorzien, is het probleem dan ook aanwezig als u de stofzuiger gebruikt op een geaard stopcontact?
-Is het probleem alleen aanwezig bij het stopcontact dat u net heeft aangelegd?
-Zit de groep waarop u het stopcontact heeft aangesloten achter een aardlekschakelaar?
Als het geen statische elektriciteit is lijkt het erop dat er iets mis is met de stofzuiger. Voorzichtigheid is geboden.
Geen waterstofzuider.
Wel een metalenbehuizing
Wel een stekker met randaarde
Aanraken deel v/d metalen behuizing.
Probleem enkel aanwezig bij nieuw aangelegde stopcontact.
Groep zit inderdaad achter een aardlekschakelaar.
U geeft aan dat u alleen bij dit stopcontact dit probleem hebt. Is het andere stopcontact/stopcontacten waar het probleem niet optreedt geaard?
