Schimmel op gipsplaat
Beste klussers,
Ik probeer te achterhalen wat de oorzaak is van de schimmelvorming.
Wij wonen een jaar in deze wonding en ik ben bezig met het afbreken van een deel van de badkamer. Het bad is verwijderd en de tegels rondom het bad zijn er af. De muur met het raam is opgebouwd uit een dubbele laag gipsplaten met daaronder een folie met daaronder nog een laag plaatmateriaal (voor zover ik het kan zien met een camera) De eerste laag gipsplaten heb ik verwijderd ivm beschadigingen en de tegellijm.
Onderstaande foto is de originele situatie.
De gele balk geeft de locatie van een rachel aan (onder de gipsplaten). Het probleemgebied is uitsluitend het smalle strookje rechts van deze rachel (kruis).
De voorste gipsplaat op deze strook had enkele schimmel plekjes.
De achterste gipsplaat is van vloer tot plafond beschimmeld en vlekkerig.
Tussen deze gipsplaten en de tussenmuur zit een kier (pijl), deels opgevuld met pur schuim. Op enkele plekken niet voldoende en hier komt tocht uit.
Door de kier kan ik zien dat de folie achter de gipsplaten daar stopt (niet aansluit op de muur). Ik kan daar dus de isolatie van de spouwmuur zien zitten.
Ik heb met een kleine camera achter de wand proberen te kijken. Het is lastig te zien maar ik zie vooral veel zwart aangeslagen steen/glas wol (waarom is het zwart?)
Voordat ik nieuwe platen ga plaatsen wil ik graag achterhalen waarom de onderste plaat zo beschimmeld is.
De opties die ik kan bedenken:
Gebruik van de hand douche boven het bad - Zelf nooit gebruikt. Waarom dan alleen deze smalle gipsplaat en tot aan het plafond aan toe.
Lekkage vanaf het dak de spouw in - Met camera vanaf zolder de spouw ingekeken. Kan niets geks ontdekken.
Folie die niet aansluit waardoor buiten lucht de gipsplaten kan bereiken?
Verzakte/natte isolatie achter dit paneel?
Ik weet niet zo goed wat nu verstandig is.
Zwarte plekken krijg je van water, deze plekken blijven te lang koud en nat. De oorzaak kan lekkage zijn of door vocht omdat damprem slecht is aangebracht.
Tegels, gipsplaten, damprem, isolatie en een raam is altijd lastig om een damprem goed aan te brengen.
Het is niet slim geweest om een douche met bad tegen een muur met raam te plaatsen.
Voor de toekomst richt het zo in dat de muren die nu koud zijn een hogere temperatuur krijgen door verwarming. Bijvoorbeeld verwarming onder het raam.
Dag WGB,
Bedankt voor je bericht. Het zal inderdaad geen beste combinatie zijn. Ik vind het alleen lastig te achterhalen of de oorzaak binnen of buiten zit.
Aan de binnenkant van de folie is de gipsplaat beschimmeld en aan de andere kant is de isolatie blijkbaar vochtig geworden.
Wat de aansluiting betreft. Ik neem aan dat de folie achter de gipsplaten ook bij de aansluiting met de betonnen zijmuren gewoon dicht moet zijn?
Aan de binnenkant van de folie? Je staat in de badkamer en jouw kant dus voor de damprem is het hier en daar zwart.
Maak eens een schets. Wat voor een muur, hoe dik een spouw?
Dag WGB
Hier een schets van de situatie na het verwijderen van de tegels
Op gipsplaat 1 waren een aantal schimmelvlekken te zien. Deze plaat heb ik verwijderd.
De gipsplaat daar achter (gipsplaat 2) zit van plafond tot vloer onder de schimmel maar Voelt niet klam of nat.
Na het verwijderen van gipsplaat 1 is tevens een kier bloot komen te liggen tussen de betonnen muur en de aansluiting van gipsplaat 2. Hier komt flinke tocht doorheen. Ik kan daar ook zien dat er een folie vanachter gipsplaat 2 komt, maar deze folie zit daarna nergens meer aan vast en hangt een beetje losjes voor de kier.
Ik heb een mini camera met draad tussen de kier gestoken. Daar zie ik achter de gipsplaat 2 nog een houten? plaat met de isolatie zitten. De isolatie is rommelig en lijkt wat scheef te zitten en is op sommige plaatsen helemaal zwart. Vooral op de hoogte van de vloer. (spouw ruimte heb ik niet gezien omdat de camera alleen in de ruimte tussen isolatie en wand bleef).
Ik zie dus dat er aan de binnenkant van de folie (op de gipsplaten) schimmel staat en er aan de buitenkant (isolate) zwarte aanslag is. De totale muurdikte schat ik op ongeveer 30 centimeter.
Omdat aan beide kanten van de folie "symptomen" zijn, weet ik net goed waar ik de oorzaak moet zoeken. Binnen (vocht uit badkamer) of buiten (vocht uit spouw/lekkage)
Het lijkt mij daarnaast niet gewenst dat folie aan het einde van het wandje gewoon los flappert?
De damremmendelaag moet zo min mogelijk doorboord worden. Achter de houten plaat. Of de damprem direct op de houtenplaat, een lat deze dusdanig dik dat de schroeven van de gipsplaten de damprem niet kunnen doorboren. Een lat wordt met veel minder schroeven gemonteerd dus wordt de damprem minder doorboord.
De damprem moet ook aan de muren, de vloer, het plafond zoveel mogelijk luchtdicht worden aangebracht.
Het isolatie materiaal moet zoveel mogelijk passend worden geplaatst om koude bruggen te voorkomen. Dat zal wel duidelijk zijn.
