Beste klussers,
Ik probeer te achterhalen wat de oorzaak is van de schimmelvorming.
Wij wonen een jaar in deze wonding en ik ben bezig met het afbreken van een deel van de badkamer. Het bad is verwijderd en de tegels rondom het bad zijn er af. De muur met het raam is opgebouwd uit een dubbele laag gipsplaten met daaronder een folie met daaronder nog een laag plaatmateriaal (voor zover ik het kan zien met een camera) De eerste laag gipsplaten heb ik verwijderd ivm beschadigingen en de tegellijm.
Onderstaande foto is de originele situatie.
De gele balk geeft de locatie van een rachel aan (onder de gipsplaten). Het probleemgebied is uitsluitend het smalle strookje rechts van deze rachel (kruis).
De voorste gipsplaat op deze strook had enkele schimmel plekjes.
De achterste gipsplaat is van vloer tot plafond beschimmeld en vlekkerig.
Tussen deze gipsplaten en de tussenmuur zit een kier (pijl), deels opgevuld met pur schuim. Op enkele plekken niet voldoende en hier komt tocht uit.
Door de kier kan ik zien dat de folie achter de gipsplaten daar stopt (niet aansluit op de muur). Ik kan daar dus de isolatie van de spouwmuur zien zitten.
Ik heb met een kleine camera achter de wand proberen te kijken. Het is lastig te zien maar ik zie vooral veel zwart aangeslagen steen/glas wol (waarom is het zwart?)
Voordat ik nieuwe platen ga plaatsen wil ik graag achterhalen waarom de onderste plaat zo beschimmeld is.
De opties die ik kan bedenken:
Gebruik van de hand douche boven het bad - Zelf nooit gebruikt. Waarom dan alleen deze smalle gipsplaat en tot aan het plafond aan toe.
Lekkage vanaf het dak de spouw in - Met camera vanaf zolder de spouw ingekeken. Kan niets geks ontdekken.
Folie die niet aansluit waardoor buiten lucht de gipsplaten kan bereiken?
Verzakte/natte isolatie achter dit paneel?
Ik weet niet zo goed wat nu verstandig is.
