Schimmel onder folie laag paardentrailer
7 jaar geleden heb ik een nieuwe Hotra paardentailer gekocht. Er zit een laag "verf" op die er nu als een folie los op zit. Na verwijderen zit er zwarte schimmel?? op. Ik neem aan dat het Multiplex is. Medewerking van Hotra levert niets op. Dus ik neem mijn verlies maar. Ik wil deze zijde verven Hoe behandel ik dit voor?
Zie foto's:
Vergelijkbare klussen
Als het al schimmel is kan dit alleen "afgedood" worden met chloorbleek. Als het multiplex is, dat is de mate van aantasting op de verlijmde lagen dermate dat verf erover geen succes gaat worden.
Is het paneel uitneembaar, vervang het dan voor Uniprime plaat. Seal hiervan de kanten zorgvuldig voor montage. Deze platen zijn goed schilderbaar en kunnen dus weer onzichtbaar naar de overige platen gekleurd worden. Aan de binnenzijde zou u nog een volkernplaat over de Uniprimeplaat kunnen aanbrengen.
Loconel heb je de trailer uiteindelijk geschilderd? Hoe is dit gelukt?
Mijn trailer heeft precies hetzelfde..
